Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: Bombatura vetrino
    2014
    28
    here
    PTC Modelling, PTC Drafting, SolidWorks 2015
    Il vetrino è di plastica ed è quello a cui ho fatto una foto, ha una leggera bombatura, che penso debba fare aggiungendo uno schizzo di ed estruderlo.
    ora io incastro questo vetrino in una sede più stretta per cui avra una bombatura piu accentuata ( non so come definirvela, in poche parole lo schiaccio) identica all'elemento delle foto del primo post dove c'e l'ingrandimento del vetrino nella sede del profilo ( in poche parole il vetrino dovrebbe seguire il profilo bombato dell'elemento della serranda).
    come posso farE?
    Pensavo fosse il comando FLESSO, ma non riesco a usarlo come voglio
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da crozza Visualizza Messaggio
    come posso farE?
    Quello che devi ottenere lo puoi avere con semplicità estrema e se guardi le immagini lo capisci subito.
    Non si è ben capito se devi raffigurare i due stati dello sportellino per le istruzioni di montaggio oppure perchè devi mettere in tavola l' oggetto in stato "rilassato" per lo stampista che dovrà realizzare lo stampo.
    Comunque, questa è la mia interpretazione che prevede che la semicirconferenza resti uguale mentre invece la larghezza (dove verrà compresso per il montaggio) è quella che "comanda" lo schiacciamento con la conseguente modifica del raggio di calandra.
    Certo, aver avuto il tuo file mi avrebbe fatto risparmiare 10' di disegno e 5 di spiegazioni che stai leggendo, ma si sa sono files TOP secret..Cattura.JPG
    1. Bombatura rullo traino
      Di marco f. nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Problema bombatura
      Di marza10 nel forum Inventor
    3. Info Bombatura su spina 3D
      Di M.Loris nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Creare un bombatura di una faccia di un solido
      Di edoberna nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 20
    5. bombatura in sheet metal
      Di gerod nel forum Solid Edge
