Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Bombatura vetrino
    2014
    28
    here
    PTC Modelling, PTC Drafting, SolidWorks 2015
    Predefinito Bombatura vetrino
    Salve,
    Sono nuovo di SW, sto cercando di seguire i tutorial, ma ogni tanto mi capitano casi che proprio non so risolvere.
    In questo caso ho un vetrino di plexiglass leggermente bombato, e quando va inserito dentro il profilo si "schiaccia" ancora.
    immagino che il modo di lavorare sia:
    Disegnare il vetrino in fase di "riposo"
    disegnare il vetrino in fase di montaggio
    ( che immagino siano lo stesso particolare, che con qualche comando gli "insegno" le due posizioni ( cosa che non so fare )
    e poi montarlo.
    il mio problema principale ora sarebbe riuscirlo a "BOMBARE".
    vi chiedo un aiuto, perchè ne sulla guida ne sul forum ho trovato la soluzione dettaglio.jpgprofilo.jpgprofilo+vetrino.jpgvetrino.jpgdettaglio.jpgprofilo.jpgprofilo+vetrino.jpgvetrino.jpg
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    fai due cconfigurazioni.
    una a vetro piatto, l'altra aggiungi una funzione di estruzione che avrà il profilo della bombatura e nella funzione metti la spunta a unisci corpo; funzione che sospenderai nella configurazione piatta
    2014
    28
    here
    si, i vetrini sono entrambi bombati, uno un po di più uno un po di meno, il fatto che non so bombarlo.
    posso chiederti se puoi schematizzarmi come è il flusso di lavoro?
    4843
    fai due o più configurazioni (vedi nella guida cosa sono) dove gestisci per ognuna l'ampiezza della bombatura, se devi farla piatta sospendi la bombatura
    Allegato 42189
    2014
    28
    here
    Allegato 42189
    ok, pero l'elemento è largo 50 per esempio, se io lo schiaccio e diventa bombato, poi non è piu largo 50 è questo che mi sfugge, oppure sbaglio qualcosa?
    4843
    impara a leggere il featur manager.
    ci sono due funzioni due; l'estrusione di come sarebbe il vetro senza bombatura e una funzione che aggiunge la bombatura
    dove vedi una schiacciatura?
    fai i tutorial di solidworks, che ti danno le basi, invece di imbarcarti in tutorial trovati in giro facendoli a caso senza una progressione logica. che poi un tutorial deve spiegarti passo passo le procedure; quelle immagini da dove le hai tirate fuori?
    2014
    28
    here
    i particolari dell' immagine li ho fatti io, e il vetrino SI schiaccia nella realta, è a incasto percui quando io ho il vetrino in mano a riposo ha una larghezza, quando vado a metterlo ovviamente si schiaccia e si "bomba di piu ( in entrambi i casi è bombato)
    per cui non è come hai fatto te di sospsendere uno schizzo della bombatura, ma è proprio una cosa più fisica
    4843
    quindi vuoi fare una simulazione della deformazione?
    2014
    28
    here
    Probabilmente mi sto spiegando male, quello in foto è un elemento di una serranda, ove io devo installare quel vetrino, il vetrino ha una bombatura sua di base, con una pistola fatta a DOC, io installo quel vetrino che viene schiacciato e messo nella sede ( quella che si vede dalle immagini) e prende una bombatura più pronunciata seguendo il profilo, io non so ricreare delle bombature, ne quella di base ne quella del profilo.
    comunque grazie dell'aiuto
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da crozza Visualizza Messaggio
    Abbi pazienza eh, non si capisce una mazza di niente... bombatura di base, bombatura più pronunciata... ma che è???
    Ma volete mettervi una buona volta nei panni di chi non ha mai visto quello che avete per le mani o che state immaginando?
    La feature "bombatura" non esiste, quindi devi farci vedere che caspita di forma devi ottenere. Ci fai vedere un'immagine CHIARA dell'oggetto prima della deformazione dal punto di vista corretto (una prospettiva può non servire a un fico secco) e ci fai vedere esattamente la sede nella quale dovrà essere forzato, indicando quali sono le zone di contatto dei due componenti quando sono fissati ecc ecc . Si flette in una sola direzione, in due direzioni?
    Dai forza, che siamo al post n°10 e ancora non s'è capita la natura del problema.
    ©Meccbell
    1. Bombatura rullo traino
      Di marco f. nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Problema bombatura
      Di marza10 nel forum Inventor
    3. Info Bombatura su spina 3D
      Di M.Loris nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Creare un bombatura di una faccia di un solido
      Di edoberna nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 20
    5. bombatura in sheet metal
      Di gerod nel forum Solid Edge
