Risultati da 1 a 10 di 10
    2014
    54
    Ingegnere progettista
    Solidworks, Solidedge, Autocad,
    Predefinito Task Scheduler non converte più
    Ragazzi ho bisogno di aiuto, fino a ieri il task mi convertiva tutto, adesso invece non mi fa più nulla, sapete perchè?
    Ovvero, metto i file da convertire, parte la animazione delle varie finestre di conversione, esce fuori la scritta completato ma nella cartella dove dovrebbero esserci i disegni non ci sono, sapete aiutarmi?
    Grazie mille
    4839
    Friuli Venezia Giulia
    con queste esaustive spiegazioni tecniche la vedo dura motivare il comportamento anomalo del proramma.
    sicuro che ci sia la spunta della cartella uguale all'originale?
    hai fatto una ricerca nelle varie directory per vedere se è da qualche altra parte?
    clicca sulla voce completato nell'operazione del task, ti si aprirà il report con le specifiche dell'operazione
    Allegato 42178
    2014
    54
    scusa ma purtroppo sono un pò di fretta...cmq quando clicco sulla voce completato mi si apre il browser e mi visualizza il report della conversione dei file, ma accanto appare la scritta in rosso "scadenza"...non capisco....ho un casino di tavole da convertire e sono nella............................................. .
    4839
    accanto dove?
    non riesco a vedere nei tuoi pensieri, sorry
    2014
    54
    allego foto scusami..
    accanto a stato operazione mi conpare la scritta rossa "scadenza"....Immagine.jpg
    4839
    se non hai nessuna lista di file vuol dire che non ha convertito nulla, oltretutto per l'esportazione il tempo tra inizio e fine è di 5 secondi veramente troppo poco. (per convertire un file in dxf a me è andato poco più di un minuto). dovrebbe anche mettere il tipo di file, ma non sempre me lo ha fatto nelle prove...
    prova con altri file in altre cartelle per verificare che non ci siano problemi di restrizioni o indirizzi.
    2014
    54
    Niente, anche cambiando cartella non me li converte più. Fa tutta l'animazione della conversione, ma quando finisce anche se c'è scritto completato, cliccando viene sempre fuori scadenza in rosso. Che casino cavoli!
    4839
    fai una ricerca approfondita nelle directory per verificare che i file non siano andati a finire in un altro posto.
    la cosa migliore comunque in questi casi secondo me è rivolgersi all'assistenza.
    2014
    54
    sono riuscito a trovare la causa di tutto!!!!!!!!! era una piccolo valore nella schermata delle impostazioni sul tempo di esecuzione della conversione...mi è venuto il dubbio quando mi hai suggerito che 5 secondi era troppo poco, il valore che cera era messo a 0, non so come sia successo, l'ho portato a default, ovvero 30 sec, e tutto è tornato normale!!!!Immagine.jpg
    grazie mille
    4839
    vedi a postare 'sti dannati screenshot
    1. Esportare più tavole in file DWG con Task Scheduler
      Di fabioing87 nel forum Solidworks
    2. task scheduler
      Di Paco nel forum Solidworks
    3. Task Scheduler incompleto
    4. [2012] Task scheduler e DWG
    5. Stampa batch con task scheduler
      Di davide_cap nel forum Inventor
