Risultati da 1 a 8 di 8
    Predefinito TUBAZIONE - PARAMETRO DI DISEGNO
    Domanda secca:
    quando realizzo una tubazione nella info feature il programma restituisce la lunghezza di sviluppo.
    Qual'è il parametro da poter utilizzare nella messa in tavola in modo da non dover imputare "a mano" tale dato ?
    Saludos a todos.
    Ozzy
    Ciao Max.
    Ma non ho capito una cosa.
    come crei la tubazione?cioè usi pro/piping o tubazione in modalità parte?
    46
    design
    torino
    proe
    non bisogna avere il pro/piping
    67
    BZ
    Creo3
    creare un analisi per calcolare la superficie della sezione del tubo, poi scrivere una relatione:
    L=pro_mp_volume//AREA:FID_xxx
    Arni
    Ciao Ozzy, non uso il piping, realizzo la tubazione attraverso punti in modalità parte.
    Grazie Arni, proverò ad usare il tuo metodo e ti farò sapere.
    Ozzy
    Si lo so che non c'è bisogno del pro/piping per quello ho fatto quella domanda.
    Adesso il sistema di arni penso che può andar bene, ma ho paura che devi comunque usare il bmx.
    Penso sia possibile dichiarlo in un layout e fargli leggere il parametro del modello singolo.
    Si può provare..
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    puoi anche creart una curva lungo l'asse centrale del tubo, poi con l'analisis, misuri la lunghezza della curva.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da jasmtn Visualizza Messaggio
    si ma probabilmente non tutti hanno il modulo bmx.
    Io penso che ci sia un sistema per non ricorrere a questo.
    1. Creare una tubazione
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 25
    2. Sviluppo superficie per una tubazione
      Di danielecarlucci nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Ma che parametro è: del_grp_memb_ind ???
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Gestione parametro....
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. parametro densita
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Configurazione
