Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Ambiente strutture.
    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Ambiente strutture.
    Buongiorno a tutti.
    L'ambiente strutture lo uso veramente poco e mi sono imbattuto in un paio di quesiti.
    Il sistema mi distingue lo stesso tubolare ma con dimensioni diverse con due pallinature distinte.
    Ora volevo colorare i tubolari con differenti lunghezze di altrettanti colori diversi ma o seleziono io i tubolari manualmente o il sistema me li colora tutti dello stesso colore.
    A colpo d'occhio, tutti i tubolari blu sono più facilmente identificabili piuttosto che andarmi a cercare la pallinatura. E poi dovrei pallinarli tutti per avere lo stesso risultato.
    Per ora li ho selezionati manualmente essendo pochi
    Secondo quesito: mettendo la struttura in tavola, non ho trovato un comando che mi nasconda in un sol colpo gli assi dei tubi. Anche qui me li sono selezionati uno ad uno e li ho nascosti ma penso ci sia un comando del tipo "Nascondi assi struttura" o simile.
    Grazie e buon lavoro.
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    1) quando fai la distinta delle strutture, nella scheda Opzioni, in alto a destra decidi quale sia l'elemento che determina la "variazione" di pallinatura, e puoi decidere tra, Lunghezza, tipo ritaglio, massa, o combinazione di questi.
    Diversamente devi selezionarti a mano le strutture da colorare
    2) devi fare una query nella vista: Vai in Proprietà della vista e nella scheda visualizza, in basso a sinistra ne crei una che ti selezioni tutti gli assi.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    487
    Solid Edge ST8
    Grazie Delki per la risposta.
    Per i colori farò a mano quelle poche volte che mi servirà.
    Per gli assi non ho capito come eseguire l'interrogazione. Tra le varie voci non ho trovato nulla che potesse aiutarmi.
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Ciao, per i colori c'è una utile macro che si chiama "Part Painter", in alternativa puoi mostrare i colori dei porti derivandoli dalla vista 3D, in questo modo dovrai colorare le parti direttamente nell'assieme.
    Per quanto riguarda gli assi, nelle proprietà della vista, c'è una scheda in cui mettere o togliere una spunta. (non riesco ad essere più preciso in quanto non ho SE sotto mano adesso).
    Cintura nera di solid edge
    379
    Ti allegherei un video, ma non trovo il sistema in questo forum.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    2763
    Ciao, mi correggo gli assi di cui parlavo sono le linee di flusso degli esplosi che nella hanno in comune con quelli delle strutture.
    Ho fatto una prova veloce e nei miei disegni gli assi di default non vengono mostrati.
    Forse basta nasconderli nei file delle sezioni prima di utilizzarli.
    Quello che ti suggerisce Delki è utilizzare lo strumento di ricerca all'interno delle proprietà della vista per selezionare tutti gli essi e quindi togliere la spunta da "Mostra".
    2763
    Trovato, durante la creazione della vista toglia la spunta da "Mostra assi del tubo":
    487
    Solid Edge ST8
    Grazie a tutti e due.
    Ora ho capito come funziona l'interrogazione, ieri non c'era stato verso che andasse.
    Per l'assistente di creazione vista disegno mi sembra di capire che, una volta posizionata la vista, non sia più possibile richiamare quella schermata.
    Per i colori delle parti andrò a vedere la macro per capire se fa al caso mio!
    Siete stati gentilissimi
    1. Risposte: 2
    2. Strutture
      Di Sino nel forum Solid Edge
    3. Strutture
      Di rubo825 nel forum Solid Edge
    4. strutture in ST
      Di sergio_moni nel forum Solid Edge
    5. Strutture
      Di Prima nel forum Solid Edge
