Discussione: Modificare riferimento
    9341
    Predefinito Modificare riferimento
    Buongiorno, ho questo problema che non so come risolvere in maniera rapida con Revision Manager o altri strumenti:
    Ho disegnato uno schizzo in ambiente assembly, e poi l'ho usato per vincolarci alcuni punti della piastra di base della mia macchina automatica (assi, linee di flusso del prodotto, etc.).
    Per sopravvenute esigenze, ho fatto "salva con nome" del layout per farci sopra delle modifiche, creando quindi un nuovo assembly, ma la piastra e' rimasta collegata al vecchio file asm.
    In sostanza adesso ho:
    piastra.par <--> layout_1.asm
    ma vorrei fare una modifica tale che:
    piastra.par <--> layout_2.asm
    Il fatto e' che se apro piastra.par in RM vedo il simbolo della catenella, ma non il nome del file collegato da cui eventualmente fare un "imposta operazione a sostituisci".
    Suggerimenti?
    2764
    Potresti provare come segue:
    - rinomini temporaneamente Layout_2.asm in Layout_1.asm
    - utilizzi revision manager per fare la sostituzione
    - rinomini Layout_1.asm in Layout_2.asm
    Cintura nera di solid edge
    9341
    Avevo pensato anche io ad uno "sporco trucco" di questo genere! Appena mi ricapita l'occasione lo provo, grazie per il suggerimento.
    1. modificare modello di riferimento nel disegno
      Di f.bombelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Risposte: 2
    3. Risposte: 4
    4. Modificare terna di riferimento
      Di Andicot nel forum Rhino3D
    5. modificare riferimento tavola
