Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente poco attivo L'avatar di Jhhoshha
    6
    Studente
    Calabria
    Pro\e, Inventor
    Help File salvati...Sono troppi?
    Salve a tutti, vorrei porvi una domanda frutto di pura curiosità:
    Con Creo 3.0 sto ultimando un assemblato composto da circa una ventina di parti diverse, quasi tutte modellate da me. Nella cartella del progetto (dove tengo l'assemblato, le varie parti e le tavole) sono presenti quasi 400 file tra i vari .prt .asm e .drw.
    La domanda riguarda proprio questo, come mai così tanti file??
    Per il solo assemblato ho 77 parti (asm.2 - .3 - .4 - ....... - .76 - .77) !!!
    Possibile che ogni piccola modifica che effettuo ad un oggetto si crea una nuova versione?
    E infine, eliminare tutte le vecchie versioni di una parte o di un assieme e lasciando solo la più recente, è una mossa corretta per guadagnare in termini di dimensioni e di ordine? O si rischia di comprometterne il lavoro?
    Ho provato ad effettuare una ricerca nel forum ma non sono stato fortunato.
    Grazie in anticipo
    3919
    Creo genera un file ad ogni salvataggio proprio per permetterti di recuperare ogni istante della tua modellazione. Anche in caso di file corrotti in questo modo puoi recuperare il file immediatamente precedente. Per pulire la cartella devi utilizzare il purge, io ne usavo uno esterno fatto molto bene che rinominava anche le versioni (ad esempio riportandole ad uno). Mi pare che questo programma non sia più supportato nelle ultime versioni (lo usavo con WF4.0).
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Buongiorno!
    Ti ha già risposto re-solidworks sule ragioni di tutte queste versioni.
    Prova a cercare nel forum con il termine "purge", a prima vista queste discussioni sembrano interessanti:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/3...ighlight=purge
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/2...ighlight=purge
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/1...ighlight=purge
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/3...ghlight=spurge
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    prova questo:
    http://innotiv-spekan-purge-tool.software.informer.com/
    ma non so se supporta anche creo 3
    è configurabile ed eventualmente pulisce anche i file di schizzo sd2xxx.sec.y
    Quanto alla "marea" di file all'inizio può disorientare chi proviene da altri cad, però il sistema di salvataggio è decisamente roccioso: difficilmente ti troverai in situazioni in cui a causa di file corrotti o errori ti tocca ricominciare da capo.
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    In CREO 3 c'è qualche novità al riguardo... Personalmente non consiglio di disattivare la creazione delle versioni precedenti perché sono una sicurezza in più. Di solito spurgo sempre a fine progetto come mi è stato insegnato dagli utenti old-school.
    6
    Studente
    Calabria
    Pro\e, Inventor
    Ringrazio tutti per le risposte!! Chiarissimi!! Non ho intenzione di bloccare la creazione di nuove versioni e probabilmente non possono essere bloccate con una a semplice opzione.
    Farò una "pulizia" a progetto ultimato. ;)
    l
    6
    Studente
    Calabria
    Pro\e, Inventor
    Nel frattempo i file totali sono diventati ~500 Devo imparare a salvare di meno :)
    504
    Citazione Originariamente Scritto da Jhhoshha Visualizza Messaggio
    ...e probabilmente non possono essere bloccate con una a semplice opzione
    Secondo me se tu inserisci nel config.pro la riga save_file_iterations no il programma non te le crea più.
    Potresti magari fare una prova e farci sapere come va. Penso che questa novità interessi a tutti gli utenti CREO.
    Se ti interessa puoi fare anche un purge più graduale, ovvero eliminare le versioni precedenti solo di qualche elemento (part, assembly, drowing ecc... che sia). C'è il comando elimina versioni precedenti che nel caso potresti utilizzare solo per purgare i file che ti interessano (magari quelli di cui sei più tranquillo).
    6
    Studente
    Calabria
    Pro\e, Inventor
    Scusa calacc, ieri ho risposto da cellulare con opera mini e non ho visto l'immagine che hai messo. Molto interessante l'utilizzo dell'opzione Strumenti che in realtà non avevo ancora notato.
    Per quanto riguarda la riga "save_file_iterations no" farò una prova e vi faro sapere.
    504
    Ma figurati, non devi mica scusarti per così poco
    è che adesso sto lavorando con CREO 2 e volevo capire bene alcune cose prima di buttarmi sulla 3
    1. come vengono salvati i file in old version?
      Di dicifa nel forum Inventor
    2. Cosa sono i file .DST
      Di AlbertoBianco nel forum AutoCAD
    3. Problema file salvati con inventor 2010
      Di erpatata79 nel forum Inventor
    4. Dimensioni file salvati
      Di qui nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] Cosa sono i file .ttf e .pfb?
      Di RUGGIUNO nel forum AutoCAD
