Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: serie frecce
    2015
    2
    inventor11
    Predefinito serie frecce
    Salve piccolo intoppo: sono nella messa in tavola di un pezzo.
    Devo disegnare in serie delle frecce.
    Io ho fatto cosi: sono andato in "disegna nella vista" e ho disegnato una freccia.
    Ora per fare la serie la fa ma non la puoi più modificare, cioè devi rifarla se hai sbagliato il passo. E' possibile modificarla?
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Nella tavola la matrice dà origine ad un gruppo non più gestibile come la matrice in 3D. Devi esplodere il gruppo e rifare la matrice.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    2015
    162
    solid edge v19
    minchia...
    - - - Aggiornato - - -
    roba da terzo mondo...
    2015
    162
    solid edge v19
    ed anche la freccia comunque bisogna disegnarla a mano libera... non e' possibile quotarla.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da andreino1974 Visualizza Messaggio
    Per quotare la freccia devi usare le quote.
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    fai il tuo disegnino, con la funzione Blocco crei un blocco (segui le istruzioni nella prompt bar).
    Crei una serie del blocco.
    Se vuoi modificare l'elemento, è sufficiente entrare nel blocco e modificarlo, quiando chiudi il blocco la modifica interesserà tutte le ricorrenze.
    Attenzione che le ricorrenze in Draft sono posizionate a mano (con un Ruota, suppongo), non sono come le Campiture del Part.
    Suggerimento: (non ho verificato ma dovrebbe funzionare) se durante la modifica del blocco vuoi vedere l'effetto d'insieme che fa, allora vai in Visualizza / Nuova finestra , Disponi / Affianca. Ti ritrovi ora la stessa vista ripetuta due volte, se apri il blocco, nella seconda vista continui a vedere l'insieme.
    379
    Con ST7, se no napri il blocco, ma lo modifichi, avviene la stessa cosa.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    1. Risposte: 8
    2. Frecce per quotature con CAD2009
      Di Sog nel forum AutoCAD
    3. Frecce di pendenza
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Direzione Frecce Quote
      Di zed1976 nel forum Solid Edge
    5. Dimensioni frecce note 3D
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Configurazione
