Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Condivisione CARTIGLI
    Utente Standard L'avatar di Andrea_Marconi
    2015
    139
    Icon11 Condivisione CARTIGLI
    Buona Domenica a tutti.
    Proporrei.....
    Se a tutti Voi o qualcuno di Voi va bene e vuole contribuire, una sezione dove mettere in condivisione i cartigli di ognuno di noi.
    Naturalmente togliendo eventuali loghi, per poter permettere a chiunque si addentri dentro questo nuovo software di avere una base già pronta sulla quale iniziare a lavorare.
    487
    Solid Edge ST8
    Ciao Andrea
    la creazione dei cartigli con relativi link alle proprietà personalizzate è una buona base di partenza per imparare ad usare il programma.
    Nulla vieta di usare template già fatti da altri ma dubito che i richiami alle proprietà personalizzate vadano già bene così.
    Mio modesto parere è che non risulti utile a molti una cosa simile ma potrei sbagliarmi
    2015
    139
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea
    Parlando appunto di richiami....c'è una sorta di guida o manuale per capire cosa inserire (intendo il codice) esempio [materiale] nei cartigli?
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea_Marconi Visualizza Messaggio
    scusa il gioco di parole, ma una buona norma è partire dalle norme.
    qui, pag 17-20
    https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...bZSrJw&cad=rja
    trovi già molto, a partire da come squadrare il foglio. o banalmente è meglio consultare uno dei nostri testi sacri, ovvero il vademecum
    Però in generale il cartiglio riflette anche come siano organizzati i disegni e il processo produttivo (PDM? tutto locale? codifica come è fatta? distingui grezzo da finito?)
    Io dovrei avere ancora i cartigli e i template di quando ho usato per un breve periodo Solid edge, se li trovo posso anche condividerli.
    Comunque, sperando possano esserle utili, qui due immagini del cartiglio che uso ora (ma non è solid edge)
  5. Il seguente utente ha ringraziato painaz per questo post
    Andrea_Marconi (09-11-2015)
  6. #5
    2015
    139
    Citazione Originariamente Scritto da painaz Visualizza Messaggio
    qui, pag 17-20
    Gentilissimo!
  7. #6
    2014
    16
    Lazio
    Inventor 2017
    Sarebbe interessante poter accedere a qualche cartiglio per capire anche gli altri professionisti come lavorano.
  8. #7
    225
    ingegnere
    proe
    mah, non saprei. Quello che c'è da fare a norma è già nel pdf. Il resto dipende da fattori legati alla realtà produttiva e da come si decide di fare la codifica.
    Il mio cartiglio non è perfettamente a norma, ma credo sia comunque molto ben leggibile. Alcune voci mancano (autorizzato da.. verificato da..), ma visto che io lo penso, lo disegno, lo verifico non è un problema. Su altri cartigli vi sono anche i richiami ad altre norme, sulla certificazione di qualità, chi è specializzato in carpenteria ha tabelle dedicate per la saldatura etc. etc. etc. Poi io non uso pdm: indicare il file del disegno e il file del modello una ditta con una codifica seria non lo farebbe mai.
    Isomma, sarei curioso anche io di vedere altri cartigli, ma più che una reale utilità resta una curiosità.
    Saluti.
  9. #8
    2015
    139
    painaz....
    Ma anche tu usi solid edge?
  10. #9
    225
    ingegnere
    proe
    l'ho usato in passato, ho fatto dei lavori con S.E. ST. Non so come si sia poi sviluppata la tecnologia sincrona, però per quel poco che l'ho usato allora ne ero rimasto impressionato. L'unica vera grande novità a livello di modellazione 3d degli ultimi anni.
    Ovviamente questo a mio parere.
  11. #10
    2014
    16
    Lazio
    Inventor 2017
    nessuno ha un cartiglio da condividere?
    1. condivisione file
      Di albertos nel forum Solidworks
    2. Condivisione progetti
      Di DonatoMazzei nel forum Polo Tecnologico Treviglio (BG)
    3. condivisione files SW
      Di madrac SW nel forum Solidworks
    4. Sincronizzazione e condivisione file
      Di Mauro Zovi nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Condivisione di istanze selettive
      Di Gach74 nel forum OneSpace Designer Modeling
