    1328
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Vista corrente in R2016
    Nella 2016 non c'è più la possibilità di mettere in tavola un particolare con l'orientamento corrente del modello?
    Nelle altre versioni si poteva fare, lo trovavo molto utile per mettere giù viste con orientamenti particolari, diversi da come è impostato il modello.
    2015
    344
    Inventor
    Non ho la versione 2016 e non posso provare, ma se non c'è qualcosa selezionando con il tasto destro l'icona di rotazione che appare, allora io salverei con nome la vista corrente nell'assieme/parte e poi la selezionerei nella tavola.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Tasto Dx sul view cube -> Orientamento vista personalizzata
    1. Creare piano normale alla vista corrente
      Di Pablo nel forum Solidworks
      Risposte: 36
    2. Proiettare mesh poliedriche nella vista corrente
      Di mariann nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Plot densità di corrente J
      Di kekko750 nel forum Ansys
    4. Stile di quotatura corrente
      Di lucabat nel forum Inventor
    5. Corrente curvo :confused:
      Di tesaurina79 nel forum Revit
