Risultati da 1 a 10 di 18
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito curiosità su elemento strutturale solid 2014
    Ora stavo guardando un video di nuovamacut su you tube (tra parentesi interessanti per chi non li ha visti li consiglio)...il video in questione è questo https://www.youtube.com/watch?v=SWmab9Yc6IQ al minuto 15.10 secondi circa parla di una libreria per gli elementi strutturali saldature per intenderci, che invece di avere n file (come ho io), c'è un solo file per forma con n configurazioni per le misure;
    ora io ho cercato nel contenuto di solid nelle librerie ma mi da sempre n file, un file per ogni forma e misura di tubolare o profilo iso che sia a voi risulta come nel video o come a me grazie??
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    è una cosa che esiste dalla 2014
    http://help.solidworks.com/2014/Ital...0a21c452d977b6.
    io non l'ho mai usata, né curiosata fino a 5 minuti fa, perché ho già tutta la libreria mica mi metto a farne un'altra solo più figa.
    non capisco come si fa a selezionare la configurazione ma credo riuscirò a dormire placidamente lo stesso
    527
    Cantinaro
    anche io ho una libreria personale....ma questa mi sembrava una vera figata.....mo ci guardo
    scusa ma è uno standard nel senso che ci sono i profili iso già caricati o te la devi fare tu la libreria????
    mi sa la seconda giusto.....
    4843
    mica ho capito cosa intendi?
    4843
    comunque di base questa cosa delle configurazioni ha senso su profili complessi o dove c'è una codifica diversa per ogni misura della stessa tipologia (quadro da 8 codice AA, quadro da 20 codice BB...), non in quelli dove hai una modellazione toutcourt e le proprieta di quadro o un tubo sono compilate correttamente e quindi legate ai nomi delle quote.
    perché una volta inserito il profilo non è referenziato al suo file d'origine fino a quando non si modifica la funzione (se cancellate il file sldlfp non succede nulla al vostro modello) si può modificargli le misure senza problemi; di fatto, se non ci sono appunto necessità particolari, è sufficiente una misura di profilo per tipologia, le proprietà nella distinta di taglio sono legate alle quote quindi si adattano automaticamente, il corpo rimane sempre quello quindi anche le facce e tutti gli altri riferimenti.
    2822
    Pane e lamiera
    Invece è molto comoda: metti caso che hai creato un telaio con un tubolare rettangolare e devi modificare mettendone uno quadrato, con le configurazioni tutti i problemi che si hanno nel cambio profilo non ci sono più.
    Una cosa non da poco.
    4843
    doppio click sul corpo, cambio le quote e le rendo uguali e diventa quadro. senza toccare la funzione di saldatura.
    nel video però parlava di configurazioni per tipologia, quadro con quadro, rettangolare con rettangolare, e via dicendo; questo almeno quello che ho capito io.
    volendo spingersi oltre e farla più estrema se da trafilato tondo voglio fare un tubo, e magari ho un intreccio di corpi con un bel po' di rifili automatici che ho paura vadano in vacca se apro la funzione, modifico lo schizzo e gli aggiungo un bel cerchiotto. chiudo lo schizzo e voila un telaio fatto di tubo.
    ma per ipotesi si potrebbe anche cancellare tutto quello che è interno allo schizzo e rifare la sagoma da zero, se compatibile col percorso funziona benissimo.
    ovviamente perr lavorare bene bisogna essere organizzati e più ordinati possibile, quindi che siano 100 file o un file con 100 configurazioni ben vengano. ma a volte la fretta imbarbarisce l'uomo e lo riduce allo stato animalesco.
    2822
    Pane e lamiera
    Si, se devi disegnare lo stendipanni della signora del terzo piano forse il tuo "sistema" è più pratico, ma per un uso professionale non credo proprio.
    4843
    per la signorina trentenne del 3° piano disegnerei qualsiasi cosa...
    ma il sistema va bene anche per usi professionali. tutti quei tubi sia quadri che rettangolari si può partire da un quadro 10x10x2 per esempio e poi modificare le misure dello schizzo delle varie feature.
    poi non dico che sia un lavoro gestito bene e che sia la strada professionale, dico solo che si può fare.
    4843
    fatto così tanto per fare, una boutade, non voglio dimostrare niente né giocare a chi lo usa meglio.
    eccetto il tubo centrale è fatto tutto con lo stesso profilo 30x2, ovviamente con più funzioni. quelli superiori ho modificato lo schizzo in locale per fare i canali.
    sicuramente questa è poco più che una cagata e non è un buon sistema di modellare, ma volevo rendere l'idea della flessibilità della funzione
    Allegato 42142
    1. toolbox+elemento strutturale
      Di fg.eng nel forum Solidworks
    2. profili lamiera x elemento strutturale
      Risposte: 34
    3. Specchiare un solo elemento strutturale
      Di braunfish nel forum Solidworks
    4. Elemento strutturale > lamiera..
    5. posizione elemento strutturale
