    2014
    11
    Ingegnere
    Solidworks
    Predefinito Eliminare linee di connessione
    Salve a tutti,
    utilizzo Solidworks da un paio di anni (adesso ho 2015 sp4) e adesso mi son deciso a provare a risolvere il seguente problema:
    quando vado a mettere in tavola e quotare delle forature ottenute con il comando RIPETIZIONE LINEARE mi mette sempre le odiose Linee di connessione che collegano i fori/asole.
    regolarmente le elimino ma generalmente ne mette due sovrapposte quindi c'è una discreta perdita di tempo (oltre che rottura di balle!!), quindi mi tocca sempre eliminarle tutte e rimettere solo le tacche di centratura con l'apposito comando.
    è possibile evitare che automaticamente mi metta quelle odiose linee?? ho cercato un pò nelle proprietà ma non ho trovato niente!!
    CONSIGLI?AIUTI?
    4820
    Friuli Venezia Giulia
    semplicemente quotando non mette le linee di conessione.
    quindi dovresti specificare comer le metti.
    se con le tacche di centratura è una cosa, se all'inserimento delle viste è un'altra
    2014
    11
    Ingegnere
    Solidworks
    le linee vengono messe in automatico da solidworks quando inserisco una vista, in genere poi le elimino e metto solo le tacche
    4820
    allora vai in proprietà del documento>scheda dettagli e vedi le spunte da togliere.
    1. Risposte: 11
    2. connessione inseguitore
      Di MEKKANICO nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. connessione PIN???
      Di GP&S nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Eliminare linee sovrapposte
      Di ardu nel forum AutoCAD
    5. Eliminare linee di unione muri
      Di errelle nel forum Revit
    Tag per Questa Discussione
