Risultati da 1 a 10 di 19
    Utente Junior L'avatar di bigsnake
    76
    Progettista Meccanico
    Marche, Italia
    PRO/E, CATIA V5
    Predefinito Dimensioni massime Catpart
    Salve a tutti.
    C'è la possibilità di visualizzare le dimensioni massime di un body?
    Con il comando di calcolo inerzia vedo graficamente gli spigoli di un rettangolo che contiene perfettamente il body. Vorrei poter misurare gli spigoli del rettangolo o in ogni caso visualizzarne la lunghezza.
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    io ho un comando in GSD che lo fa ma è attivato dalla licenza CAM ......... devo indagare se esiste anche senza CAM.
    McBramby
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    funziona solo se hai la licenza CAM ..................
    McBramby
    76
    Marche, Italia
    PRO/E, CATIA V5
    ok mc grazie.....
    soluzioni alternative? suggerimenti?
    2015
    260
    Disegnatore CAD
    UK
    Catia V5, V4, NX2, cadds4x, tecnigrafo
    Citazione Originariamente Scritto da bigsnake Visualizza Messaggio
    ok mc grazie.....
    Scusate se aggiungo qualche parola in libertà ....
    Intanto, mi pare che qui, tra le tante macro, ce ne fosse proprio una relativa a questo "problema".
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/1...-script-center
    2015
    260
    Disegnatore CAD
    UK
    Metto giu' altre chiacchere da bar, valuta se ti possono essere utili...
    Strategia della "peppa":
    1) All'interno del comando di inerzia, selezioni crea misure e genera asse;
    2) Definisci per ogni piano (xy, yz, xz) dell'asse creato, un estremo (lo trovi sotto GSD, nel sottomenu insieme ai punti) max e uno min con direzione il piano.
    3) Poi, per ogni punto estremo puoi definire un piano parallelo a (xy, yz o xz) nel punto.
    4) Sketch su uno dei piani, rettangolo con lati coincidenti con gli altri piani .
    5) Solido, estrusione fino al piano opposto e parallelo allo sketch.
    Il limite di questo sistema è che queste sono le dimensioni minime del parallelepipedo inclinato secondo gli assi della terna.
    198
    Catia
    Vi posto questa definizione che credo risolverà il problema
    La PWC creerà un (Bounding Box )del solido creato-
    Nel caso in questione ho considerato come input, per la
    instanziazione della PWC :
    - una curva( profilo di base del solido)
    - un sistema d'assi ( quello di Default)
    ho anche utilizzato un parametro lunghezza per governare
    l'altezza dell'estrusione del profilo che formerà il "Solido "-
    Questo puo essere editato durante l'instanza , utilizzando
    un parametro proprio , esterno alla PWC
    La PWC restituirà il BBox , ed all'interno del Gruppo geometrico
    si potranno leggere i valori del
    Volume e le varie dimemsioni;
    Larghezza , Profondità, Altezza -
    Spero che la definizione possa servire da esempio ,
    anche con modifiche personalizzate che vorrete
    fare...
    Inoltre vi segnalo che attivando la ( Visualizza Volume Circoscritto)
    vedi immagine allegata , comparira un BBox grafico di visualizzazzione
    intorno a qualsiasi oggetto selezionato..
    il percorso è il seguente
    Opzioni/Visualizza/Navigazione etc etc
    saluti
    al
    76
    Marche, Italia
    PRO/E, CATIA V5
    Intanto scusatemi per essermi assentato così a ungo
    Citazione Originariamente Scritto da Lettore espatriato Visualizza Messaggio
    Dopo una lunga ricerca ho trovato questo:
    BoundingBox_user_prop.CATScript
    This macro will find the bounding box of a solid or a JOINED Surface with 0mm offset on each face
    - The active document must be a CATPart
    - A local Axis will be created automatically
    - The dimensions of the bounding box will be saved in CATPart User Properties
    Lettore, ti riferivi a questo vero?
    I problema è che a me non funziona
    76
    Marche, Italia
    PRO/E, CATIA V5
    Lettore questa soluzione è perfetta!!! Funziona alla grande e non è troppo macchinosa!!!
    Solamente io speravo in un comando simile a quello per CAM o una macro (funzionante).
    76
    Marche, Italia
    PRO/E, CATIA V5
    Citazione Originariamente Scritto da alpole Visualizza Messaggio
    fare...
    saluti
    al
    alpole, se ho capito bene, nella tua soluzione è necessaria una superfice piana per avere il profilo base come input.
    Nel mio caso, è una condizione troppo limitante.
    grazie per la segnazione dell'opzione sul volume circoscritto.
    1. Possibilità di suddividere un CatPart in più Catpart?
      Di gemini179 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Risposte: 13
    3. Pressioni massime per O-Ring
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Ridurre le dimensioni del CATPart
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 23
    5. Dimensioni massime barra passante
      Di Shape nel forum CAM forum generale
