Risultati da 11 a 20 di 23
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da giorossi Visualizza Messaggio
    Hai perfettamente ragione, avevo accennato al "materiale da togliere" ma senza spiegarmi bene...scusa
    Una volta realizzato il taglio dite che sarebbe percorribile la strada di una "piegatura di schizzo"?
    Oh, io non ho ancora capito bene quale sarà la forma dell'oggetto finale. Hai mica una foto?
    COmunque se pieghi la lamiera con lo schizzo sulla faccia verticale al vertice del taglio a 90 al massimo, a vedere l'immagine, la fai con raggio di piega 0,01mm- Piegarlo con raggio 50 significa usare dei procedimenti di calandratura o stampaggio, e il modulo lamiere non permette di farlo perchè c'è del pateriale che si stira riducendo il suo spessore e dell'altro che si comprime facendo o delle grinze o aumentando lo spessore.
    Col modulo lamiere fai solo operazioni di taglio e piega.
    ©Meccbell
    2014
    41
    geometra
    Autocad 2012 - C4D R16 - SW 2015
    Purtroppo non ho nessuna foto, la posso inviare domattina che vado a prendere il pezzo in magazzino.
    Al momento ho una immagine semplificata dal catalogo che però può far capire meglio il pezzo finito
    Allegato 42125
    3731
    Modena
    Allegato 42125
    Un cosa come quella col modulo lamiere NON si può fare.
    Puoi però creare il modello 3d senza nessun problema con semplici feaure di estrusione e rivoluzione del profilo. Niente di sviluppabile però e se ti servono i modelli per progettare gli assiemi delle strutture ti potrà bastare sicuramente.
    Realizzare in pratica quella lavorazione è tutt'altra storia, soprattutto con quello spigolo vivo.
    ©Meccbell
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    anche con i profili saldatura lo può fare, o sweep come già detto.
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Non capisco come puo esserci un raccordo nella parte bassa dell'angolo interno ed uno spigolo vivo contemporaneamente.
    Questo disegno è un'illusione...
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoBi Visualizza Messaggio
    Non ci trovo nulla di così impossibile.
    ps: l' oggetto che ho postato è costruibile.
    ps2: non ho avuto voglia e tempo di raggiare anche la parte bassa, ma puoi capire che si può fare.
  7. #17
    478
    Si ma non per "curvatura" o "calandratura" ;-)
  8. #18
    2820
    Pane e lamiera
    Hehehe... ti sfido a calandrare quel pezzo ... devi ricrearlo a pezzi saldando tutti i singoli
    componenti, che fra l' altro è fattibile.
  9. #19
    478
    .. tra l'altro i due raggi (interno ed esterno) non sono nemmeno concentrici..
    E volendo infierire il pezzo cosi com'è non è nemmeno ottenibile per stampaggio perchè ha i bordi ripiegati...
  10. #20
    2014
    41
    geometra
    Finalmente dopo aver rotto le scatole per 2 giorni al magazziniere sono riuscito ad avere il pezzo per poterlo vedere da vicino.
    Io finora lo avevo visto solo "digitalmente" ed era solo un codice nel software gestionale ed un disegno semplificato in autocad...sto cercando ora di approfondire con le foto che allego...ci sono dei tagli per realizzare la chiusura del profilo e dei punti di saldatura ma il bordo esterno del profilo può definirsi calandrato? Il resto credo che sia una cosa facilmente realizzabile
    Allegato 42144
    Allegato 42145
    Allegato 42146
    Allegato 42147
    Allegato 42148
    1. Lamiera da piegare
      Di themole nel forum Inventor
    2. Lamiera piegata
      Di jim78b nel forum SketchUp
    3. Piegare lamiera
      Di works nel forum Solidworks
    4. Piegare una lamiera
      Di Garrett nel forum Inventor
    5. Lamiera piegata 8mm
      Di braunfish nel forum Settore manifatturiero/industriale
