Risultati da 1 a 10 di 23
    2014
    41
    geometra
    Autocad 2012 - C4D R16 - SW 2015
    Predefinito Piegare una lamiera piegata
    devo realizzare esattamente quello che ho scritto nel titolo.
    Ho questa guida a pavimento fatta come da immagine seguente:
    Allegato 42117
    La sezione del profilo è così:
    Allegato 42118
    Il mio problema è che devo studiare come realizzare un raccordo a 90° con un effetto calandrato del bordo esterno
    Allegato 42119
    Per arrivare ad avere un profilo così
    Allegato 42120
    Creando un taglio estruso nel punto medio riesco a togliere il materiale che deve essere tagliato via prima della piega ma non riesco a creare la piega a 90° nemmeno a spigolo vivo. E' fattibile? Consigli su come procedere?
    Grazie per l'attenzione
    Giovanni
    Quanto è larga la sezione ?
    2014
    41
    geometra
    La sezione è larga 86 mm. Hai qualche suggerimento?
    Si, con quel raggio esterno 50 mm non si può piegare. Ci vuole un raggio maggiore di 86. Nella pratica occorre ancora più grande.
    Con un raggio adeguato puoi modellarlo di sweep e lo sviluppo sarà pari al percorso della sezione che sarà opportuno piazzare sul piano di mezzeria della sezione stessa.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Se non ci sono incongruenze tra il raggio di piega e le dimensioni della sezione del profilo la piega a 90° la puoi fare con un solido di rotazione (non come lamiera ovviamente) che parte in testa al profilo in lamiera. Successivamente fai ripartire il profilo in lamiera dall'estremo del rolido di rivoluzione.
    Inutile dire che quel profilo tutto dentro al modulo lamiera non è realizzabile e del profilo calandrato comunque non puoi realizzare lo sviluppo
    ©Meccbell
    3731
    Modena
    Ho visto adesso le precisazioni sulle misure del profilo. Scusa, ma come puoi pensare di piegare un profilo largo 86 con raggio 50
    ©Meccbell
    2014
    41
    geometra
    Guarda, non mi permetto in alcun modo per ribattere dal punto di vista del software perchè non lo conosco affatto bene. Ma nella pratica esiste perchè è un profilo che utilizziamo nelle nostre pareti divisorie. Scusai, forse nell'introdurre il mio problema non mi sono spiegato bene.
    Solo che fino ad ora questo raccordo ci arriva già piegato dalla casa madre mentre ora stiamo valutando se farlo produrre in altro modo.
    Tempo fa avevo trovato un disegno cartaceo simile a quello che ti allego ma purtroppo era solo cartaceo e riferito ad un altro prodotto.
    Il raccordo ha un raggio mm.50 esternamente e a spigolo internamente. Solo che non so come simulare una sorta di calandratura in solidworks
    Allegato 42122
    Allegato 42121
    Tu hai parlato di piegatura ... se avessi accennato del taglio.
    2014
    41
    geometra
    Hai perfettamente ragione, avevo accennato al "materiale da togliere" ma senza spiegarmi bene...scusa
    Una volta realizzato il taglio dite che sarebbe percorribile la strada di una "piegatura di schizzo"?
    Appena mia moglie smette di rompere le OO per la cena mi rimetto al lavoro e provo
    1. Lamiera da piegare
      Di themole nel forum Inventor
    2. Lamiera piegata
      Di jim78b nel forum SketchUp
    3. Piegare lamiera
      Di works nel forum Solidworks
    4. Piegare una lamiera
      Di Garrett nel forum Inventor
    5. Lamiera piegata 8mm
      Di braunfish nel forum Settore manifatturiero/industriale
