Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: versione 2014 inventor
    4
    Ingegnere
    Solidworks, Autocad, Draftsight,Comsol, Matlab,Inventor
    Icon7 versione 2014 inventor
    Buondì,
    vorrei porvi un quesito: per lavoro mi troverò a dover lavorare con Inventor (fino ad ora ho solo utilizzato Solidworks per la modellazione 3D) in quanto dovrò interfacciarmi con una ditta che utilizza questo software.
    Per prenderci mano avevo intenzione di utilizzare la versione di prova resa disponibile da Autodesk ma tale versione è l'ultima uscita, vale a dire la 2016, mentre io avrei bisogno della 2014.
    Qualcuno sa dirmi se è possibile trovare il free trial della 2014 da qualche parte nello webspazio?
    Vi ringrazio anticipatamente ;)
    Buona giornata e buon lavoro
    2250
    Piemonte,Torino
    Se provi la 2016 e poi passi alla 2014 non te ne accorgi minimamente.
    Non ti sognare di fare qualcosa da utilizzare sulla 2014, le versioni, come ben saprai, non sono retrocompatibili.
    Inoltre, fare uso di una copia trial per produrre file non personali, è una procedura non corretta.
    Autodesk sta proponendo l' affitto mensile delle licenze, potrebbe essere una soluzione.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    4
    Ingegnere
    Sì sì, in studio prenderemo una licenza autodesk ma ad anno nuovo. L'interessamento verso la versione 2014 è semplicemente legato al fatto che i file che ho sono 2014 e sapendo che l'apertura con la 2016 ne compromette poi l'apertura con la R2014, mi chiedevo se la versione trial si riusciva a trovare anche di Inventor 2014.
    Le mie intenzioni sono legate a conoscere il programma, niente più :)
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Chiaretta Visualizza Messaggio
    Se il tuo cliente usa la 2014, anche tu dovrai usare quella versione. Detto questo, prima di affittare la licenza verifica bene che sia possibile avere la release 2014: spesso capita che i soft in affitto sono disponibili solo all'ultima versione.
    2250
    Piemonte,Torino
    Inventor in affitto lo hai solo in versione 2016.
    Se assieme compri la subscription, ti danno la possibilità di avere le due rel. precedenti l' attuale.
    Se il problema è nei termini che hai descritto, chiedi al tuo cliente il dvd o la chiavetta usb della rel 2014 e la monti come trial.
    2015
    344
    Inventor
    Questa è la soluzione, ricordando che la trial dura 30 giorni.
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4885
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    32 bit
    http://efulfillment.autodesk.com/SWD...2a350&ext=.exe
    64 bit parte 1 e parte 2
    http://efulfillment.autodesk.com/SWD...7f341&ext=.exe
    http://efulfillment.autodesk.com/SWD...5d79c&ext=.exe
    4885
    Trentino
    Dovrebbero essere tre le release precedenti ;)
    2250
    Piemonte,Torino
    Scusa, ma adesso c'è 2016 ed io posso usare 2015 ( mai montata ) e 2014.
    Ad Aprile / Maggio uscirà 2017 e, a quel punto, sarei fuori manutenzione con la 2014, sbaglio ?
    Dal sito della subscription, io posso vedere le licenze solo fino alla rel. 2014.
    2015
    344
    Inventor
    Le release sono la tua + le 3 precedenti.
    1. New Inventor 2014
      Di mdbosca nel forum Inventor
      Risposte: 31
    2. Esercitazioni inventor 2014
      Di Manuel6d nel forum Inventor
    3. Aggiornamento SP1 Inventor 2014
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. inventor lt 2014
      Di lisandrino nel forum Inventor
    5. Ma Inventor 2014 ???
      Di bich nel forum Inventor
