Discussione: Bloccaggio tubi
    750
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Predefinito Bloccaggio tubi
    Salve ragazzi, sto lavorando su un progetto che esige un piano con altezza regolabile (spesso).
    Dunque, altezza del piano deve essere "personalizabile" e vacilmente "richamabile", cioe
    posiziono il piano al alteza che mi piace
    "memorizzo" la posizione (mettendo un perno o fisando una vite)
    poi devo avere possibilita di abbasarre il piano alla posizione originale, e rialzarlo al altezza "memorizata" (questo passo deve essere comodo, veloce e chiaramente esteticamente carino :D), tipo una maniglia con botone.
    la posizione della "maniglia" deve essere in alto e i "perni" in basso
    i tubi sono curvati
    Che consigliate??
    la mia prima idea era di forare il tubo fisso-inferiore con i fori ogni 5-10mm
    nel tubo mobile meto 2 perni tipo a forbice, con il centro (centro forbice) colegato alla maniglia sopra con una corda di acciaio (tipo i freni delle bici) cosiche io premendo la maniglia i perni rientrando mi permetono di muovere il tubo superiore fino alla posizione desiderata poi molando maniglia i perni ri-escono (entrano nei fori del tubo fisso) e si fermano li.
    Che ne dite? Qualche idea piu semplice, piu bella, piu ecconomica...?
    Puo essere utile qualcosa di comercio?
    Sperando di essermi spiegato bene ringrazio anticipatamente a tutti quei che dedicerano il tempo a questa problematica.
    • Tipo File: jpg tubi.jpg (55.3 KB, 43 Visualizzazioni)
    CSWP
    Allegria!:D
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Trovi un dispositivo che fa al caso tuo nei sedili anteriori di certe auto a 3 porte...
    permette di far scorrere in avanti il sedile lato passeggero fino a fine corsa (per permettere la salita del passeggero nella panca posteriore) e poi riposiziona il seidle nel punto "memorizzato"...
    se vai in un recupero di auto demolite e cerchi una Punto serie '95 a 3 porte, nel lato passeggero trovi proprio uno di questi dispositivi.... :)
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    750
    Oggi sono proprio di fianco ad un recupero :D
    , piu tardi ci butto un occhio, grazie!
    CSWP
    Allegria!:D
    1162
    Se vedi qualcosa di interessante magari postalo che vediamo tutti. :)
    L'approccio di MBT è valido: prima è sempre utile vedere se la cosa è già stata studiata e come; poi eventualmente se non si riesce a trovare quello che fa al caso nostro la ricerca fatta ci serve comunque come spunto o ispirazione per un nuovo progetto.
    Tra l'altro in questo caso parli di FIAT che di ingegneri con le contropalle ne ha sempre avuto a bizzeffe , magari li ha male sfruttati a volte...
    750
    Non ho avuto tempo oggi di vedere il sedile, cmq forse il posto migliore potrebbero essere le valigie con manico estraibile, quele sono "invisibili" hanno pulsante in alto... spero di aver' tempo domani di vedere tutti e due, se no faro perno e asole a L :(
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Bloccaggio satelliti di un riduttore planetario
      Di thraex nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Bloccaggio assiale cuscinetti
      Di al401 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Bloccaggio del render casuale..
      Di ganaspace nel forum 3D studio
    4. Ghiere con bloccaggio elastico ...
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. Bloccaggio assiale limitatore
      Di cacciatorino nel forum Progettazione meccanica - forum generale
