Risultati da 1 a 9 di 9
    2015
    5
    autocad,inventor,creo
    Predefinito Incremento Precisione Vincolo Angolare in assiemi
    Buongiorno al Forum,
    questo è il mio primo Post.
    Ho questo problema:
    devo vincolare una parte in un assy con un vincolo angolare di 0.019 gradi rispetto ad un altra ma noto che la definizione massima del vincolo è 0.1
    Esiste qualche setaggio che mi permetta di scendere fino al valore desiderato?
    Grazie a tutti
    Luca
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Prova con questa variabile: minimum_angle_dimension
    2015
    5
    Sfortunatamente rimane 0.1 ancora..
    Grazie comunque.
    Utente Junior L'avatar di nino67
    78
    Abruzzo
    Creo 2 + Windchill 10.1
    Strano,
    io con Creo 2 M180 riesco senza problemi.
    Quale versione stai utilizzando?
    "METTI LA CERA, TOGLI LA CERA..." Maestro Kesuke Miyagi
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao, ciao
    Hai provato a smanettare con Proprietà > Precisione ? Prova con relativa o assoluta e cambiare il valore.
    Ho un assieme con precisione assoluto 0.03 e funziona
    (Albert Einstein)
    2015
    5
    io sto usando la versione Creo 2 M150, dove trovo la definizione della precisione in questa Versione??
    Buona giornata.
    526
    Abruzzo
    File -> Prepara -> Proprietà modello
    Scusa se te lo dico, ma da uno che usa software PTC da 10 anni mi aspetterei un po' più iniziativa!
    2015
    5
    Grazie per le risposte..
    alla fine ho scoperto che era un oggetto step sviluppato con superfici, importato, che mi dava quel problema.
    Ciao ciao
    E se si trattasse di un settaggio relativo alla sola visualizzazione ?
    Perchè esiste anche quello, immetti il valore con 2 decimali e lui te ne fa vedere solo 1.
    Prova ad effettuare una misura dell'angolo ottenuto con lo strumento analisi.
    1. vincolo angolare
      Di andreino1974 nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    2. Velocita angolare nulla e accelerazione angolare non nulla
      Di Albertagort nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Simulazione stampo/problema vincolo angolare
      Di pao21 nel forum Inventor
    4. Problemi con vincolo angolare
      Di mariom nel forum Inventor
    5. Animazione Vincolo Angolare
      Di lelecup13 nel forum Inventor
