Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Linee con elevazione
    Utente Standard L'avatar di gabberman
    155
    grafico 3d
    autocad, 3d studio max, Vray
    Predefinito Linee con elevazione
    meglio postare un immagine :
    mi hanno dato un file 2d, sto modellando dei mobili in autocad, come mai se tiro una linea o una polilinea questa ha un altezza ??? e non la solita linea 2d ??? sta cosa non mi era mai successa, davvero odiosa, ho provato a guardare dappertutto nelle opzioni ma niente !!!! come cavolo faccio x avere le mie solite linee in 2d ??? grazie
    1162
    Basta che gli togli il displacement...:)
    Dai , scherzo , non lo so , so solo che quando prendo in mano autocad anch'io vado in paranoia perch nn mi ricordo pi niente e negli anni si notevolmente arricchito...
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Imposta l'elevazione e l'altezza dell'estrusione dei nuovi oggetti
    Voce di comando: elev (o 'elev per un uso trasparente)
    Specificare nuova elevazione di default <corrente>: Specificare una distanza o premere INVIO
    Se si specificano solo i valori X e Y per un punto 3D, l'elevazione corrente viene utilizzata per default come valore Z.
    Il valore dell'elevazione impostato il medesimo per tutte le finestre a prescindere dal relativo sistema UCS. I nuovi punti vengono creati al valore Z specificato in base al sistema UCS corrente per la finestra.
    Specificare nuova altezza di default <corrente>: Specificare una distanza o premere INVIO
    L'altezza imposta la distanza di estrusione di un oggetto 2D in direzione positiva o negativa. Un valore positivo viene estruso lungo l'asse Z positivo, mentre un valore negativo viene estruso lungo l'asse Z negativo.
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2073
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Ovvero variabili ELEVATION e THICKNESS.
    Ultima modifica di GP.; 06-05-2008 alle 20: 38
    155
    grafico 3d
    il mio autocad 2007 in italiano :(
    mi dite sotto che menu' cosa devo cambiare ???
    che nervoso !!!! sto perdendo un sacco di tempo x fare delle caxxate maledetto autocad
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    in italiano, francese, turco o aramaico antico, puoi dare il comando in inglese se davanti ci metti _
    nel tuo caso _elevation come elevazione in italiano
    o _move come sposta
    ecc ecc ecc
    Tu sees ingegniir, ingegniti !
    Sei ingegnere, ingegnati !
    155
    grafico 3d
    risolto grazie mille !!!!!
    me l' avete anche risolto in fretta, pensavo gi di dover perderci delle ore, ho digitato thikness e gli ho dato 0 come valore
    adesso sto impazzendo xch non mi fa la regione come al solito mi han dato dei disegni tecnici fatti con il culo con le linee aperte
    certo che con autocad x fare una cosa ci metto 10 volte di + che a farla con 3d studio max
    1162
    E' dura la precisione eh ??...
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da gabberman Visualizza Messaggio
    Scusate ma a questo punto doveroso un intervento....
    non voglio difendere autocad... perch ha i suoi limiti, ma impossibile pensare di passare da un'applicazione all0altra ( con basi dire abbastanza scarse ) e criticare i limiti di un prog, forse non sono limiti ma sono semplicemente REGOLE basilari che uno deve conoscere per utilizzarlo.
    MAX una cosa e serve per fare ....
    Autocad un'altra cosa....
    impossibili dire che con MAX sto 5 minuti a fare una cosa e con autocad 3 ore....
    Sono sempre su un pc con un monitor.. ma mio dio... stiamo parlando di un trapano e di un seghetto alternativo... come paragonare le prestazioni.... si forse il foro lo faccio ugualmente mah...
    e poi.... tirare linee un discorso,progettare un'altro... vere la consapevolezza di ci che abbiamo tra le mani per farlo un'altra cosa.
    155
    grafico 3d
    Citazione Originariamente Scritto da Shape Visualizza Messaggio
    ma mi han dato dei disegni tecnici schifosi, pieni di errori, non riesco mai a fare le regioni x estrudere xch le linee non sono chiuse o bo, pure se le ripasso con la polilinea non mi fa la regione
    poi come mai ogni volta che apro un file perdo tutte le impostazioni ??? la linea devo sempre impostarla con elevazione 0
    1. Comandare elevazione mesh in AutoCAD
      Di Carlnoise nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Linee nascoste
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Linee
      Di agi85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Linee sul 2D
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. linee nascoste
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
