    484
    Solid Edge ST8
    Predefinito Errore documento parte doppia
    Cercando di salvare con nome un'assieme in un'altra cartella, mi esce l'avvertimento "Documento parte doppia".
    Ora nella cartella di destrinazioni non c'è un'altro documento con lo stesso nome e non capisco dove sia il problema.
    Se lo salve nella cartella di origine me lo salva senza problemi.
    Nella cartella di destinazione sono presenti i particolari che compongono l'assieme ma non vedo che fastidio gli dia.
    Qualcuno sa perchè esce questo avvertimento?
    377
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Il messaggio avvisa che nella cartella di destinazione si trovano files con lo stesso nome presenti nella cartella dell'assieme di origine. Dato che alla successiva apertura del nuovo file, Solid Edge aprirà sicuramente i files presenti nel nuovo percorso, e non quelli del vecchio (percorso corrente), e non potendo neppure sapere se le geometrie sono uguali, Solid Edge ti avvisa di questo fatto.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    484
    Solid Edge ST8
    Grazie Delki, ora mi è più chiaro.
    A volte faccio delle prove con pezzi copiati in una cartella di appoggio per non sovrascrivere quelli originali.
    Finite le prove volevo spostare l'assieme di prova nella cartella buona, opportunamente codificato.
    Quindi posso ignorare il messaggio sapendo che i singoli componenti sono i medesimi nelle due cartelle.
    1. Errore Keyshot non parte.
      Di Davimont nel forum Solid Edge
    2. errore DETOURED.DLL - inventor non parte
      Di jlorenzo nel forum Inventor
    3. errore DETOURED.DLL - inventor non parte
      Di jlorenzo nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Errore nell'apertura di una parte
      Di Quacy nel forum CATIA V5 CATPart
    5. parte danneggiata [Errore 319]
      Di cacciatorino nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 55
