Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito non mi fa cambiare vista
    non capisco come mai in alcuni disegni,tavole, non mi fa cambiare vista: mi spiego ho un disegno con le tre classiche viste di cui una è padre e quindi riporta in alto la possibilità di cambiare la vista(superiore destra sinistra ecc), in altri disegni mi sono accorto che questa possibilità non c'è è come se la vista padre non esista..... è possibile? dove sbaglio??
    GRazie
    allego immagine
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    5954
    Di base non ti fa orientare la vista come vuoi solo nelle viste secondarie. Solo nella prima master si può fare. Comunque io non uso il pannello a sx. Uso le viste di destra nel pannello delle anteprime nelle varie posizioni, prendo quella più intelligente e poi faccio proiezioni e sezioni.
    Di base usare le 3 viste classiche é sbagliato sui pezzi del mondo del lavoro.
    4820
    Friuli Venezia Giulia
    l'immagine allegata a cosa si riferisce?
    se fai una vista proiettata c'è il flag per inserire la freccia di direzione. se cancelli la vista padre questo flag diventa non selezionabile.
    quindi se è selezionabile la vista padre c'è, magari nascosta, altrimenti no.
    inoltre cliccando sulla vista c'è la voce scatto sulla vista padre
    527
    Cantinaro
    mi stai quindi dicendo che no si può cancellare la vista padre......non si può definire un'altra vista padre??
    grazie ancora
    4820
    la vista padre si può tranquillamente cancellare, da questo deriva il fatto che il flag nelle viste derivate non è più spuntabile.
    se intendi avere le 6 selezioni di vista, no. ma se da una vista ricavi proiezioni o sezioni allora questa è automaticamente una vista padre a cui se modifichi l'orientamente questo viene riflesso anche alle derivate
    527
    Cantinaro
    Ma a me questo non lo fa, nel senso che se cancello la vista padre e poi ristabilisco gli allineamenti delle viste rimanenti non trovo nessuna vista padre tra quelle rimanenti(provato anche scatta su vista padre).....uhm pero se provo a fare un'altra vista forse funziona....
    4820
    bhé certo che se cancelli la vista padre quelle rimanenti non c'è l'hanno.
    e anche se ne crei una nuova le altre non saranno legate ad essa, eccetto per gli allineamenti.
    quindi se cambi scala o visualizzazione o orientamento le altre non la seguono.
    527
    Cantinaro
    ok quindi non si puo cancellare la vista padre, o meglio si puo ma bisogna ristabilirne una rifacendo le altre viste da quella quindi non ha senso cancellarla......ops
    2819
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    Ma se invece di cancellarla gli cambi la proiezione, non ti può andare bene?
    Certo, le eventuali viste collegate avranno le proiezioni ruotate con la conseguente perdita di quote però se ancora devi quotare...
    527
    Cantinaro
    Si va bene comunque ero io che sbagliavo effettivamente non ha senso cancellare la vista padre e poi pretendere che un'altra prenda le veci......per di piu in automatico.....
    1. vista in tavola di una posizione multipla nella stessa vista
      Di nicolac nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Tempi di attesa lunghi al cambiare della vista
      Di MarcoBi nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 18
    3. Oggetti posti su piani diversi al cambiare della vista
      Di marsigiu nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Cambiare o non cambiare, questo è il dilemma.
      Di Mould Inventor nel forum Cimatron E
      Risposte: 52
    5. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
