    2015
    3
    disegnatore meccanico
    piemonte
    solidworks
    Predefinito rilevamento automatico dimensioni pezzi
    buongiorno.
    vorrei sapere se esiste un modo per rilevare in automatico gli ingombri massimi dei pezzi finiti (come avviene per esempio usando visi) dato che con il comando proprietà di massa ottengo solo informazioni su peso, volume e coordinate centro di massa.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da lidiaoperti Visualizza Messaggio
    buongiorno.
    Prova a cercare bounding box sulla guida. A me viene fuori qualcosa ma forse ho una versione vecchia e quindi non ho questo comando.
    2015
    3
    piemonte
    solidworks
    Ho provato e anche a me viene evidenziato nella guida ma il realtà non compare nella finestra delle proprietà di massa (versione solidworks 2013)
    Grazie comunque. Vorrà dire che continuerò a calcolarmi manualmente la dimensione dei pezzi per la distinta materiali.
    4840
    Friuli Venezia Giulia
    devi agire sulla distinta di taglio.
    http://help.solidworks.com/2015/Ital...ding_boxes.htm
    poi nelle proprieta del corpo vengono aggiunte le voci delle dimensioni d'ingombro.
    con quelle puoi crearti una voce apposita che richiami nella tavola
    Allegato 42081
    385
    Solidworks
    Ciao Lidiaoperti,
    le dimensioni le puoi ricavare in modo automatico mediante una macro, se fatta bene potresti riuscire a distinguere i pezzi se sono ricavati da parallelepipedo o da tondo.
    Il metodo BoundingBox, ricava appunto il box di ingombro del pezzo, ma rispetto al piano XY, sicchè se il pezzo è disegnato inclinato il risultato non è il minimo box di ingombro.
    E' un po' che ci lavoro dietro per ottenere il minimo box di ingombro, indifferentemente a come è orientato il solido, ci sono quasi...ma è una cosa abbastanza completa, perché per ogni lato del tuo solido dovresti far ruotare un rettangolo fin chè trovi quello più piccolo, da cui estrai le tue tre dimensioni.
    In internet trovi parecchio materiale a riguardo, che riporta i dati ricavati direttamente nelle proprietà personalizzate, ma attenzione che non sempre il risultato è perfetto per via di quello che ti ho scritto sopra.
    1. Dimensioni lamiere/pezzi
      Di JORGE nel forum Inventor
    2. Prototipazione di pezzi minusculi
      Di Da Vinci nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    3. Pezzi saldati
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Risposte: 8
    5. Rilevamento sottosquadri
