    9
    Studente ingegneria meccanica
    Lazio
    Solidworks-Cosmos
    Predefinito Settaggio centralina motore formula SAE
    Ciao a tutti, vorrei presentarvi il problema che dovrò affrontare nei prossimi giorni: la mia università sta costruendo la macchina da competizione per gareggiare nella formula SAE e stiamo iniziando a lavorare sul motore.
    Il telaio, le sospensioni e tutto il resto sono pronti.
    Ciò che manca è una corretta taratura del motore per riuscire a tirar fuori una potenza decente.
    Il motore che utilizziamo è un bicilindrico aprila 550.
    Ciò che vi chiedo è: che procedimento consigliate per ottenere una buona taratura? E' necessario simulare l'aspirazione in fluent?
    Vi chiedo un aiuto perchè mi sono sempre interessato e appassionato di "meccanica fredda" ed ora che devo combattere con un motore..mi accorgo che devo studiare tanto!
    Domani vado in officina, quindi potrò postarvi qualche informazione più dettagliata sulle soluzioni scelte e sul tipo di centralina.
    Grazie!
    175
    Progettista Meccanico
    Emilia
    SolidWorks, Catia V5, Creo 2.0
    Guarda, a patto che abbiate già calcolato la dimensione dei condotti di aspirazione e scarico e il volume dell'aribox con fluent, la messa a punto si fa tutta al banco. magari comprate una di quelle centraline che si interfacciano con quella di serie, come le power commander, così avete una base di partenza, ovvero il programma base, quindi mette al banco e cercate di ottenere una mappatura che dia il massimo ad ogni numero di giri.
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Ma scusa... avete il motore e non avete la sua brava centralina???
    E' per scelta o per necessita?
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    9
    Lazio
    Solidworks-Cosmos
    Si la centralina ce l'abbiamo: l'originale ed un'altra.
    Mi pare di ricordare dall'anno scorso che quella originale non permetteva di lavorare un granchè o comunque faceva schifo.
    Per ora abbiamo la geometria passata, stiamo lavorando su fluent per vedere di ottimizzarla un poco.
    1
    ing
    lazio
    autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Thunder Visualizza Messaggio
    Grazie!
    ciao thunder.. di che università sei?? sapienza o tor vergata?
    il motore dello scorso anno non era ben tarato?? personalmente ho dato una piccola mano ai ragazzi che lo simulavano al pc...
    1. Progetto formula ATA
      Di peppo82 nel forum Automotive
      Risposte: 79
    2. formula per trovare angolo
      Di solokite nel forum Automotive
    3. Formula sul comando serie.
      Di fedelio nel forum Inventor
    4. Consigli su un Testo: Formula 1 e Prototipi
      Di sandruz nel forum Automotive
    5. centralina idraulica e vmax
      Di razgriz nel forum Inventor
