Risultati da 1 a 7 di 7
    80
    Ingegnere
    Campania
    Solidworks 2016, Sketchup, Rhino, Draftsight, Keyshot, Lightroom, Photoshop
    Predefinito Ma perché i file disegno aggiornano continuamente le parti?
    Come da titolo, se si è completato il modello in termini di assiemi e parti e si passa a fare una messa in tavola, perché mai, ogni volta che chiudo il file "disegno" mi chiede di aggiornare i file delle parti?
    In che modo ho potuto modificarli aggiungendo solo qualche vista ad una messa in tavola?
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    perché essendo parametrico e i file sono referenziati.
    noltre anche se lavori nella tavola potresti modificare anche il modello. l'importazione delle quote, per dirne una, serve a quello. ma anche la vista dinamica 3D interagisce col modello.
    prova avedere se c'è qiualche spunta nelle opzioni... anche se ne dubito
    80
    Ingegnere
    Campania
    boh, la cosa secondo me che fa più spesso è attivare o disattivare visualizzazioni di schizzi a caso. La cosa porta solo a confusione. Soprattutto nell'esecuzione delle tavole di ripetizione piatta delle lamiere.
    4845
    Citazione Originariamente Scritto da flaminio Visualizza Messaggio
    cosa c'entra con la domanda principale?
    schizzi dove? disegno, parte, tavola?
    negli sviluppi delle lamiere gli schizzi o linee di piegature devono esserci
    80
    Ingegnere
    Campania
    chiaramente sull'influenza indesiderata delle messa in tavola sui file parte e assieme. Spesso salvando la messa in tavola parti e assiemi vengono modificati e salvati a loro volta e riaprendoli si trovano schizzi resi visibili senza che sia stato richiesto.
    Sono soprattutto schizzi isolati negli assiemi che uso come layout per delle parti e schizzi di posizionamento delle funzioni di foratura guidata, sia di assieme che di parte, e anche gli schizzi delle piegature di lamiera, che, nei modelli non dovrei vederli. Devo poi stare lì a disattivarne la visualizzazione, magari in più di uno stato di visualizzazione per poter riprendere il lavoro. Mai capitato? ;-)
    4845
    mai capitato.
    posso ipotizzare che succeda, altrimento non so spiegarne il motivo, nel caso si abbiano più configurazioni (soprattutto nel caso dei saldati che crea quella <a macchina> e <saldato> che di fatto sono simili) e che venga messa in tavola una configurazione diversa da quella del file aperto. una volta che si riapre la parte dal disegno viene attivata la configurazione di quest'ultimo che può avere gli schizzi visibili.
    una maniera per ovviare a questa cosa è salvare l modelli base con la visualizzazione degli schizzi disattivata. e si attiverà solo quando necessario.
    80
    Ingegnere
    Campania
    eh, si. infatti quando non ho tempo faccio così. disattivo direttamente la visualizzazione degli schizzi.
    Comunque appena ho tempo cerco di capire perchè succede e riporto il motivo in questo post.
    1. Risposte: 4
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 2
    4. Risposte: 29
    5. Dettagli che non si aggiornano
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
