Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: [2012] recuperare SP5
    9338
    Predefinito [2012] recuperare SP5
    Ho comprato un nuovo computer e oggi stavo reinstallando SWX. Arrivato alla fase degli aggiornamenti il sistema mi ha avvertito che non avendo un contratto di manutenzione non posso scaricare gli aggiornamenti. Sul pc vecchio ho il SP5, ci sara' modo di recuperarlo e passarlo sul nuovo computer? Bastera' copiare la cartella di programma e la chiave di registro?
    P.S. ovviamente ci sarebbe da discutere su questa cosa che la solidworks corp. cambi le regole a suo piacimento in maniera retroattiva....
    Penso che sia impedito il servizio di download (cosa assurda) ma non l'installazione del sp5, release a cui eri arrivato durante la validità della manutenzione. Se e' davvero cosi, penso che tu possa installare la versione con sp5 indipendentemente dall'origine dei dati (dvd, torrent, ...), senza ricorrere a niente di illegale.
    MP-ProgettazioneMeccanica
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Ho scritto al mio ex-var. In caso di risposta negativa faro' come dici, l'unica cosa che mi frena e' il rischio di installare chissa quali schifezze nel mio pc, andando a recuperare file del genere su canali non ufficiali...
    4821
    Friuli Venezia Giulia
    ma quando hai fatto l'aggiornamento non hai scaricato in locale il service pack?
    se non si modifica personalmente ubicazione viene creata una cartella solidworks download nella directory C: dove vengono scaricati gli aggiornamenti
    9338
    devo verificare, non vorrei averlo cancellato facendo pulizia.
    9338
    In effetti l'ho cancellato, mi e' rimasto solo un SP3.
    4821
    ci sono programmi che recuperano i file cancellati. potresti vedere se riesci a riacciuffarlo.
    recuva, fratello di ccleaner, per esempio.
    ovviamente anche se riesci a recuperarlo non è detto che sia perfetto, magari qualche file è andato perso o sovrascritto.
    quindi casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno, e prudenza. Sempre! ... sempre (cit.)
    3690
    Piemonte (CN)
    se sei titolare di licenza puoi farlo tranquillamente. Oltretutto se allora eri arrivato alla SP5 evidentemente avevi titolo per installarla e quella resta "tua".
    Quando scarico gli aggiornamenti lo faccio sempre nella versione completa, non solo i file che richiamano al server remoto, in modo da poter installare come e dove voglio, anche off line completamente da zero.
    9338
    Come dicevo il problema nasceva dal fatto che per errore avevo cancellato il download fatto a suo tempo del SP5.
    1. Recuperare file dwg
      Di gerardo25 nel forum AutoCAD
    2. Icona autocad 2012 sul desktop da Architecture 2012
      Di joeblack nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    3. Recuperare file
    4. Recuperare pln Archicad 13
      Di ubert nel forum Archicad
