    2015
    4
    Inventor 2016
    Predefinito Errore installazione Inventor 2016
    Buona sera a tutti, oggi mentre stavo lavorando il programma si è chiuso improvvisamente ed alla riapertura il centro contenuti risultava completamente vuoto.
    Pensando che si fossero corrotti i file delle librerie ho reinstallato da zero ma alla fine il report mi ha dato un errore in cui risulta che le librerie che ho selezionato non sono state installate.
    Inventor funziona correttamente ma il centro contenuti risulta sempre vuoto.
    Ho cercato nella directory di default di installazione delle librerie ma non ci sono.
    Cosa posso fare? Forse potrei pulire il registro di Windows, ma ho altri prodotti Autodesk installati e non vorrei fare disastri, accetto suggerimenti.
    Grazie a tutti
    2014
    246
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    nella finestra di istallazione , vanno flaggati gli standard di libreria che desideri istallare + la libreria Others
    devi configurare in fase di istallazione senza reistallare tutto , ma aggiornando l' istallazione dalle opzioni ;
    poi devi selezionare direttamente dal progetto quali librerie vanno caricate o meno
    1. Dei fori e della loro proiezione adattiva :)
      Di themole nel forum Inventor
    2. Problemi filettature Inventor 2016
      Di C_A_T nel forum Inventor
    3. Risposte: 4
    4. Novità Inventor 2016
      Di gil nel forum Inventor
    5. Risposte: 4
