    4
    ingegnere
    sicilia
    map 3d
    Predefinito AutoCAD Map 3D - Lavorare con poligoni e shape
    come detto in altro post, sono abituato a lavorare con arcgis e quindi mi è sembrato logico utilizzare la funzione di "connessione dati" per importare i vari shape.
    Una volta importati e modificati gli stili vorrei però lavorare con i poligoni e le linee degli shape, effettuando anche operazioni di intersezione, unione e sottrazione.
    Sapete dirmi come fare, help!!!
    Utente Junior L'avatar di GimmiGIs
    56
    Architetto GIS
    AutoCAD Map 3D
    Predefinito Autocad Map 3D - Lavorare con poligoni e shape
    Come hai notato, Map 3D ti permette di caricare, vestire e tematizzare e gli oggetti da formato Shpaefile, e da tanti altri formati, compreso ArcSDE e Oracle Spatial.
    Puoi anche modificare gli oggetti: ti basta selezionarli, premere il tasto destro del mouse e scegliere "Estrai entità geografica". Ti verranno mostrati i grips per modificare l'oggetto. Oppure, prememendo ancora il tasto destro del mouse sullo stesso oggetto puoi scegliere "Estrai geometria da entità geografica" per estrarre la sua geometria per modificarlo con i comandi di AutoCAD. Quando hai terminato potrai scegliere "Archivia entità geografica" nel primo caso oppure "Aggiorna entità geografica da geometria" nel secondo.
    Puoi anche creare nuove entità geografiche da geometrie AutoCAD o cancellarle.
    In questo modo hai a disposizione tutti i comandi di AutiCAD per modificare direttamente gli Shapefile.
    Con la Release 2009 di AutoCAD Map 3D, in uscita in italiano a metà maggio, potrai anche effettuare operazioni di frazionamento ed unione dei poligoni, gestendo opportunamente i record di attributi associati. Inoltre potrai utilizzare molti comandi di AutiCAD direttamente sugli oggetti Shapefile.
    Per maggiori informazioni:
    http://map3d.blogspot.com/2008/04/au...p-3d-2009.html
    Buon divertimento
    GimmiGIS
    4
    ingegnere
    sicilia
    map 3d
    Innanzitutto ringrazio Planneroad che si è premurato di trovare le risposte alle mie domande contattando Gimmigis (del quale conoscevo già l'ottimo blog) che a sua volta mi ha fornito le risposte.
    Purtroppo però non sono riuscito lo stesso a capire alcune cose (vale anche per il post sui raster).
    Avevo già provato a fare le cose come suggerito ma se se ho ben capito operazioni di "unione", "taglio", etc. di poligoni non sono ancora possibili con il map2008.
    Inoltre una volta estratta e modificata l'entità quando la vado a importare mi modifica il file di origine (giusto?!?!), quindi per mantenere l'originale dovrei crearmi una copia dello shape? oppure è possibile salvarla con altro nome?
    Per quanto riguarda i raster invece il problema della qualità rimane e non riesco proprio a visualizzare il comando "query di visualizzazione".
    La differenza tra map-->inserisci immagine e il sistema di importazione FDO nella qualità delle immagini è notevole.
    Spero di riuscire a risolvere presto tutti questi dubbi magari cominciando con l'acquisto di alcuni manuali (ne consigliate qualcuno in particolare? in italiano)
    Grazie, ciao.
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da niubcad Visualizza Messaggio
    ...Spero di riuscire a risolvere presto tutti questi dubbi magari cominciando con l'acquisto di alcuni manuali (ne consigliate qualcuno in particolare? in italiano)
    Grazie, ciao.
    Tieni conto che già l'Autocad Map 3d (come poi tutti i prodotti Autodesk) al loro interno hanno oltre che una guida in linea, anche un loro manuale e relative esercitazioni.
    http://map3d.blogspot.com/2007/06/no...p-3d-2008.html
    Se proprio vuoi comprarne uno, in italiano trovi questo:
    http://map3d.blogspot.com/2007/10/fi...su-map-3d.html
    56
    Architetto GIS
    AutoCAD Map 3D
    ...se se ho ben capito operazioni di "unione", "taglio", etc. di poligoni non sono ancora possibili con il map2008.
    La differenza tra map-->inserisci immagine e il sistema di importazione FDO nella qualità delle immagini è notevole. [...]
    Grazie, ciao.
    Le operazioni di unione e taglio saranno possibili con Map 3D 2009, pronto in italiano tra pochi giorni.
    Sì, viene modificato iol file originale, è questo il bello. Naturalmente conviene farne copia prima di modificarlo. Questo vale anche per gli Shapefile aperti da ArcGis, mi sembra... ;-)
    Riguardo i raster non ti posso che ripetere di premere il tasto destro sul layer raster nel riquadro attività.
    Prova comunque a scaricare il Service Pack 1 di Map 3D a questo indirizzo.
    Per quanto riguarda i manuali PlannerRoad ti ha già fornito i migliori irferimenti.
    Buon lavoro con AutoCAD Map 3D
    GimmiGIS
    56
    Architetto GIS
    AutoCAD Map 3D
    Predefinito Ora è disponibile l' analisi di overlay
    Caro NiubCAD,
    Ora con la versione 2010 di AutoCAD Map 3D hai a disposizione tutti gli strumenti di overlay.
    Prova per esempio a guardare sul mio Blog il filmato di una applicazione di overlay per l'analisi di allagamento
    Leggi anche tutte le novità della versione 2010 di AutoCAD Map 3D
    Buona visione
    Gimmi GIS
    GimmiGIS, autore del Blog GIS e Infrastrutture www.bimacademy.it/gis
    1. Importare file shape in AutoCAD
      Di zrarchitetti nel forum Autocad tools free
      Risposte: 21
    2. Lavorare pensando ad autocad... ma fino a che punto?
    3. AutoCAD Map 3D: Problema scala di stampa di tematismi file shape
      Di francizzz nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    4. Retinatura di poligoni multipli
      Di ngiopastizzu nel forum Archicad
    5. Risposte: 0
