Risultati da 1 a 9 di 9
    454
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Copiare parametri Fx in piu ipt/iam alla volta
    Rieccomi
    Con il Design-Assistant si possono copiare delle iproperties da un file a n file...
    Vi chiedo e possibile fare la stessa cosa con i parametri??? con design-assistant non si puo...esiste un latro modo???
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    i parametri li puoi collegare tra file ;
    metti la spunta di esportazione , puoi anche derivare o collegare come vuoi
    direttamente dalla finestra parametri (FX)
    454
    piemonte
    forse mi son speigato male... io ho un file di nome pippo all'terno ho un parametro personalizzato "a"..io vorrei copiare lo stesso parametro "a" in n file ipt/iam in modo automatico...ma il parametro non deve essere collegato ad un altro file...esattamente come succede per le iproperties utilizzato design assistanct...che mi permette da un file di origine di copiare la stessa iproperties in n file selezionati da un elenco...
    spero di essere stato un po più chiaro
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    ahh scusa , ti serve solo il nome del parametro , non gestirne il valore .. OK
    la cosa che mi viene in mente è che potresti creare dei parametri utente col nome desiderato
    direttamente nel Template e poi lo richiami nei parametri modello di volta in volta.
    454
    piemonte
    il mio problema e che ricevo file di utenti diversi e devo copiare all'interno dei parametri che servono a me...e devo passarli uno ad uno...
    nel mio template li ho gia,,e quello che uso come master...da li votrrei copiare in modo automatico in altri file
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    .. forse ci vorrebbe qualche macro VBA o simili .. ma la vedo dura se ognuno crea e rinomina a piacere le varie cose
    senza un criterio logico univoco
    454
    piemonte
    lasciamo stare vba...nel post di prima mi hai scritto richiamare di volta in volta... cosa intendi.. una volta messo nel templates come lo passo ad un altro file???
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    .. bohh prova con dei copia incolla ..
    38
    inventor
    prova ad esportare i parametri in un file da Gestione--> parametri FX --> esporta in XML e ti crei il templates,
    su altro file Gestione --> parametri FX --> impora XML e cosi dovrebbe funzionare.
    1. Risposte: 1
    2. Passare parametri alla creazione del blocco con VLisp
      Di Dr.Lube nel forum Lisp per Autocad
    3. Copiare i parametri da un Part ad un altro
      Di Marcava nel forum CATIA V5 CATPart
    4. MECHANICAL 2010 MI APRE SOLO UN FILE ALLA VOLTA
      Di Attila29041981 nel forum Autocad Mechanical
    5. Annullare operazioni una alla volta
      Di lattu nel forum Tips & Tricks per Autocad
