Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Lentezza esasperante
    2014
    17
    impiegato
    Alto Adige
    Predefinito Lentezza esasperante
    Ciao a tutti, non è la prima volta che lo noto ma ora mi trovo proprio nei guai... in fase di schizzo il mio sistema con SE7 diventa talmente lento che risulta davvero frustrante lavorarci. Mi spiego meglio: ho creato un cerchio dal diametro di 15cm e al suo interno ho disegnato una campitura a nido d'ape (tanti esagoni con lato da circa 1,5cm)
    Già cosi il mio sistema sembra impazzire, ci vogliono svariati minuti solo per cancellare una singola linea. Sto provando a fare una estrusione... sto ancora aspettando dopo 10 minuti.
    Probabilmente sbaglio approccio... purtroppo in azienda mi hanno "rifilato" il compito di usare SE e quindi devo arrangiarmi.
    Ho provato anche con un diverso pc, col processore decisamente più performante ma non è cambiato nulla... il sistema pensa e ripensa, processore fisso al 20%
    In sostanza il mio problema è che con uno schizzo piuttosto complesso, SE diventa ingestibile mentre con assiemi anche piuttosto complessi gira una meraviglia.
    Sbaglio in qualcosa?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Marco.B Visualizza Messaggio
    Sei costretto a fare quell'operazione in ambiente schizzo? Oppure potresti fare un solo foro e poi replicarlo utilizzando la "campitura" in ambiente di modellazione?
    2014
    17
    impiegato
    Alto Adige
    ...non sono costretto, il problema è che lungo i bordi del cerchio ci dovranno essere degli esagoni tagliati... non saprei come fare cosi su due piedi... allego lo schizzo incriminato
    9341
    Prova a guardare l'esempio allegato, se puo' andare bene per te.
    2014
    17
    impiegato
    Alto Adige
    grazie 1000, l'idea è quella... ora me lo studio!
    2764
    Se anche Solid Edge fosse veloce nel gestire uno schizzo complesso come quello da te mostrato ti sconsiglio vivamente di lavorare in quel modo.
    Non ho visto l'esempio di cacciatorino ma immagino sia una campitura con un paio di lavorazioni per sistemare il bordo.
    Cintura nera di solid edge
    2014
    17
    impiegato
    Alto Adige
    eh immagino che non sia il massimo... purtroppo ho dovuto adattarmi alla situazione aziendale... hanno mandato via il disegnatore che si occupava di questo genere di disegni e io sono il fortunato sostituto... ho fatto qualche ora di affiancamento e poi mi sono dovuto arrangiare!
    farò sicuramente il possibile per migliorare.
    2764
    Ma nella realtà un pezzo del genere come viene realizzato ?
    Se dovessi realizzarlo io utilizzerei un foglio pre-tagliato al quale farei un taglio circolare per poi saldarci un anello.
    1. LENTEZZA SOLIDWORKS
      Di marcazzanluca nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    2. Iges ko e lentezza con ATI
      Di herbie nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Lentezza avvio PC
      Di cacciatorino nel forum Hardware
      Risposte: 52
    4. Lentezza file dwg
      Di panfilo81 nel forum AutoCAD
