Discussione: COLORE PARTI ASSIEME
    Utente Standard L'avatar di Andrea_Marconi
    2015
    139
    Predefinito COLORE PARTI ASSIEME
    Ciao, forse ho una domanda un po' stupida, ma cercherò di essere il più semplice possibile.
    E' possibile una volta messo in tavola un assieme, con circa 20 pezzi di grandi dimensioni quindi facilmente individuabili dare una colorazione o una specifica segnalazione del tipo questi 4 pezzi vengono da un fornitore questi altri 4 da un altro etc etc insieme tutti questi particolari da diverse parti fanno quello che vedo. Premetto che non uso la funzione PITTURA PARTE nei singoli disegni perché non mi piace vedere "l'arcobaleno" mentre lavoro....
    GRAZIE
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Puoi usare una nota, magari recuperata da una proprietà del particolare. Per il colore devi per forza passare per la colorazione dei pezzi, diversamente la vedrei complicata e di poca efficacia, perché il colore sarebe comunque "piatto".
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    2763
    Se i pezzi non sono tanti puoi creare degli stili linea con colori differenti ed assegnarli a questi.
    Esiste anche una macro "Part painter" da utilizzare in draft per automatizzare la creazione ed assegnazione di stili con colori diversi.
    In alternativa assegnare un colore alle parti in assembly ed usarlo per il colore linee mostrarlo in tavola (opzione: "usa colori modello")
    Se poi il colore lo assegni alla parte con il pittura parte non dovrai dargli di nuovo il colore in assembly ogni volta che la usi.
    Cintura nera di solid edge
    1. Colore delle parti in un assieme
      Di Davis nel forum Solid Edge
    2. Problema con aspetto e colore parti
      Di citri nel forum Inventor
    3. Colore parti in dwg
      Di romy nel forum Solidworks
    4. COLORE DI DEFAULT PARTI 3D
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Colore di un assieme
      Di Esselle nel forum Inventor
