Discussione: Serie circolare
    135
    pro-e
    Predefinito Serie circolare
    Buon giorno
    sto cercando di creare una serie circolare di una aletta.
    dovrebbe essere abbastanza semplice da creare anche perchè la serie delle singole superfici che la compongono riesce senza problemi.
    Invece mi dice che non riesce ad aggiornare la feature padre. Ma l'ho controllata e ricontrollata, e non vedo nessun problema e non mi pare neanche troppo complessa.
    utilizzo NX8 e ho allegato il file.
    grazie per l'aiuto.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Devi utilizzare il comando pattern geometry o instance geometry (non i ricordo più come si chiamavano in NX8). Il motivo è che devi copiare la GEOMETRIA e non LE FEATURES o le FACCE, chiaro?
    135
    pro-e
    Fatto il commando é replica geometria che ti permette di fare il pattern
    grazie di nuovo
    1. Serie circolare orientata
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Risposte: 8
    3. Risposte: 7
    4. Flangia circolare
      Di Albest nel forum Inventor
    5. Misurare un bordo circolare o superficie circolare
