    16
    Progettista stampi pressofusione
    Autocad Pro-E Catia GBG
    Predefinito Icone dei comandi nei vari ambienti.
    Buongiorno,
    volevo chiedervi se una volta impostate le icone dei comandi nei vari ambienti di Catia, è possibile trasmetterli uguali a un'altro Catia con stessa realase e licenza.
    Grazie 1000
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    copia la CATSetting ...................
    FAI SEMPRE le copie di backup prima di pasticciare
    fai una prova dovrebbe funzionare ............. xò copi tutti settaggi non solo le icone
    cmq fai i backup e fai una prova poi vedi se ti va bene o meno ........................
    adesso vedo se trovo solo il file delle icone :)
    McBramby
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    potrebbero essere Tree.CATSettings e TreeCustomize.CATSettings ................. nel caso prova a copiare solo questi .......... non ho fatto prove quindi non sono sicuro della riuscita , fai sempre i backup dei files che sostituisci .
    McBramby
    16
    Grazie adesso provo..!!
    16
    Per riuscire abbiamo copiato tutta la cartella Setting.
    Grazie per l'aiuto!!!!
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    io solitamente faccio così x avere su tutti i PC le stesse configurazioni ................
    è il modo + semplice e veloce .............
    McBramby
    1. Come visualizzare le icone dei comandi.
      Di xxfast nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Risposte: 5
    3. Problema icone comandi sottomenù!!!
      Di Staedtlerp nel forum CATIA V5 CATPart
    4. icone comandi
      Di Tarkus nel forum Autocad Mechanical
    5. AutoCAD Mechanical 2010: mancano icone due comandi
      Di vale79 nel forum Autocad Mechanical
