Risultati da 1 a 7 di 7
    453
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito esportazione idw-dwg post-processo
    Buonasera
    qualcuno di buona volontà e in gradi di spiegarmi come funzionano i file xml che trovo nell'esportazione in dwg da idw
    allego immagine.
    grazie mille
    453
    piemonte
    ciao tutti...allora nessuno mi sa dare una mano per capire come funzionano i file xml per gestire i layer???
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    nel file XML non c' è la gestione dei Layers , ti trovi salvate le opzioni che hai salvato tipo associazione tipilenea , gestione colori
    ACI , quote associative , scala-viste spazio modello-layouts ecc.
    I layer che crei ed imposti nell' IDW in Inventor , vengono ricreati in Autocad pari-pari come tutti gli stili di testo , quote , hatch ecc.
    453
    piemonte
    eppure l'help parla di modifiche nomi layer...e cmq vorrei capire come si modificano quei xml???
    posto immagine del'help
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    certo , ma è + comodo definire i nomi corretti direttamente nell' IDW così dopo non ci pensi +
    puoi nel caso dell' XML avere + configurazioni diverse da uno stesso file IDW con XML diversi
    ti configuri i mappaggi desiderati per ottenere DWG graficamente diversi;
    però normalmente si sconsiglia di editare a posteriori l' XML
    (potrebbero andar perse alcune cose..),
    ma si definiscono i mappaggi al volo in fase di configurazione salvataggio (non comodissimo..)
    453
    piemonte
    quandi io tramile l'xml...posso trasformare un layer che nell'idw si chiama pippo e farlo diventare pluto nel dwg???
    altra cosa posso decidere di non esportare un determinato layer???
    se si mi spieghi come si configura il file xml???
    Grazie mille
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    usa la finestra di dialogo per selezionare un XML già presente , altrimenti lo copi , rinomini e modifichi nel Text Editor ,
    nell' intestazione è spiegato cosa prelevare e cosa rinominare ,
    ma sicuramente fai prima a crearti già l' ambiente IDW impostato correttamente e lo esporti pari-pari .. credi !!
    1. Processo catsysdemon.
      Di anco1993 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Procedura di Processo del CSP
      Di gfrank nel forum Sicurezza cantieri
    3. Processo stampaggio ad iniezione
      Di Daniele-san nel forum Stampaggio industriale
    4. tolleranze processo SLM
      Di boris\ nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. tabella di processo
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
