Discussione: parti virtuali
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito parti virtuali
    e da poco che sto usando il comando crea parte nuova nell'assieme; ho un dubbio: quando creo la parte me la inserisce nell'assieme come virtuale e fin qui tutto ok, quando però devo poi salvarla per metterla in tavola o codificarla; mi accorgo che la parte non è in costruita nellorigine del pezzo.
    Aspettate non sono pazzo, questo è chiaro perchè quando creo la parte gli do i riferimenti dell'assieme per crearla e quindi lui non sa dove voglio io l'origine della parte... ora mi chiedevo una volta salvatoo anche prima non è possibile definire l'origine della parte senza perdere i riferimenti???
    spero di essere stato chiaro allego immagine.....
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    non è che non sa dove mettere l'origine; se tu crei una parte in un assieme giustamente l'origine sarà coincidente con quella dell'assieme
    non puoi modificare quella esistente, a meno di ridefinire i riferimenti e gli accoppianmenti.
    puoi creare un nuovo sistema di coordinate
  3. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    teseo (27-10-2015)
    1. componenti virtuali e tutorial
    2. cnc virtuali
      Di phabio nel forum Gioielleria Oreficeria
    3. Componenti Virtuali/interni
      Di nightrider nel forum Inventor
    4. differenza tra le parti virtuali
      Di dante19 nel forum CATIA V5 vari
    5. Schizzi, layout, parti virtuali nella 2008
      Di dermatoid nel forum Solidworks
