    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Predefinito lamiera specchiata che non si appiattisce
    Salve a tutti,
    oggi mè capitato questo errore che m ha rovinato la giornata.
    è una lamiera specchiata. se non la specchio si appiattisce con ripetizione piatta, se la specchio mi da l errore.
    lo so che ci sono altri 1000000 modi per disegnare il pezzo e che se la disegno in un altro modo si risolve..
    ma voglio capire perchè mi da errore in questo specifico caso, non ha senso
    allego immagine e file, non aggiungo altro perche son senza parole... o meglio: preferisco non dire altro :(
    grazie x l aiuto
    695
    abruzzo
    Ho notato che lo schizzo dell'estrusione1 non è vincolato e la cosa non va bene perché gli schizzi vanno sempre risolti.
    Mi è bastato aggiungere il vincolo collineare alle 2 linee oblique, come vedi dall' immagine allegata e tutto si è risolto.
    O almeno credo....
    Gli altri vincoli inseriscili tu....
    errore1.rar
  3. Il seguente utente ha ringraziato xxfast per questo post
    nikkke (28-10-2015)
  4. #3
    2014
    194
    piemonte
    grazie 1000 fast!!
    in pratica pretende che venga impostata la collinearità per la flangia che determina l asse per la specchiatura dato che è interrotta nel mezzo..
    di fatti ho provato a togliere lo spacco col raggio 25 e unire le 2 linee oblique in un unica e non da problemi nella specchiatura anche se non definisco lo schizzo..
    comunque ne ho imparata una nuova :)
    PS: lo schizzo non era definito perchè era un copia incolla di una parte di una tavola.. così evitavo di disegnarlo da zero.non m era mai successo prima.
  5. #4
    695
    abruzzo
    1. Come posso tappare un foro in prt lamiera specchiata?
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Creare copia specchiata
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 26
    3. parte specchiata
      Di snake779 nel forum Solidworks
    4. Lamiera loft specchiata...
    5. Crezione parte specchiata
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
