    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Predefinito spessoramento/solidificazione superficie
    salve, ho un problema con lo spessoramento/solidificazione/offset di una superficie.
    qui sotto una immagine:
    a dare problemi sono i due fazzoletti in rosso.
    la superficie complessiva è unione di più superfici, se provo a fare merge il comando va a buon fine.
    i fazzoletti in rosso sono stati creati con il comando
    - strumento stile
    - superficie (crea superficie da curva limite)
    sembra che i bordi delle superfici non siano cuciti correttamente con i bordi delle superfici contigue
    allego anche l'assemblato, la parte ha dei riferimenti esterni (ma non credo proprio sia quello il problema)
    uso WF4,
    Se sapete darmi una dritta su dove sia l'inghippo...
    225
    ingegnere
    proe
    mi rispondo da solo: bastava fare un blend-limite
    però se qualcuno sa dirmi perchè non funziona con lo stile..
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    Ciao Painaz,a mio modesto parere non hai realizzato correttamente le 2 superfici latelali a 3 lati col modulo "Stile".
    Nel modulo "ISDX" per creare una superficie non è necessario come nella "Bled limite" selezionare le curve
    in "Prima direzione" poi quelle in "Seconda direzione",basta selezionare col tasto "Ctrl"
    contemporaneamente tutte le curve, e in seguito definirne la condizione di tangenza o curvatura.
    Ti riposto la parte corretta da me.
    JAMBO
  4. Il seguente utente ha ringraziato JAMBO1970 per questo post
    painaz (28-10-2015)
    1. Rondelle di spessoramento
      Di folle76 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Domanda spessoramento fusione
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Solidificazione direzionale
      Di isd88 nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 56
    4. richiesta info su solidificazione
      Di giutech nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 16
    5. PROBLEMA DI SOLIDIFICAZIONE SUPERFICI
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
