Risultati da 1 a 10 di 13
    49
    disegnatore/ex sistemista
    ProeWF2/WF3
    Predefinito Crezione parte specchiata
    sto cercando di creare una parte in assembly come mirror (insert/component/create).
    Premetto che in azienda usiamo due configurazioni differenti, con la prima nessun problema, la seconda piu' restrittiva, quando seleziono la parte per creare il mirror proe mi risponde:
    The selected entity is external.It cannot backed up.
    Mirror part creation aborted.
    Qualcuno sa come si puo' risolvere il problema.
    Ozzy
    quale sarebbe la prima?
    Comunque se ti dice così vuol dire che la parte che vuoi specchiare possiede riferimenti esterni e quindi dovresti prima eliminarli.
    49
    ProeWF2/WF3
    Le configurazioni sono per due clienti diversi che utilizzano rispettivamente la Wf2 M220 e M230.
    Sulla M220 hanno fatto una personalizzazione molto pesante tanto che certi menu' standard sono stati bloccati,mi sono dovuto leggere 20 pagine di manuale di configurazione, praticamente hanno aggiunto un menu' a tendina dove sei "invitato" a eseguire molte operazioni altrimenti fatte da menu' classici.
    La M230 comprende solo i due file canonici di configurazione.
    In quest'ultima appunto l'operazione di mirror viene eseguita senza problemi, nella M220 non c'e' verso di fargliela eseguire.
    Riferimenti esterni sul file non ne esistono, ho controllato la parte e non contiene nulla che non siano punti creati dalle coordinate e una sweep passante per quei punti (circa 20 feature totali).
    E' possibile che la configuraziome blocchi questo tipo di operazione? :(
    Ozzy
    Si allora è un problema di configurazione.
    Domanda:
    Il componente che vuoi specchiare è assemblato oppure no?
    49
    ProeWF2/WF3
    Si il componente e' assemblato all'interno di un subassembly che a sua volta viene montato in un assembly principale.
    Qualche idea?
    Ozzy
    Curiosità...
    Quale piano usi per lo specchio?
    49
    ProeWF2/WF3
    E' uno dei piani dell'assembly generale,
    ho anche provato creando un piano analogo nel subassembly ma niente da fare.
    Ozzy
    Al momento non mi viene in mente nulla, appena ho un attimo guardo meglio quale opzione possa dar fastidio.
    Utente Junior L'avatar di livido
    88
    CO2 transfer to the atmosphere
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    ciao,
    io proverei a fare il piano di mirror nella parte da specchiare, e usare un assieme dedicato alla generazione dello specchiato.
    Il nucleo della conoscenza è questo: se la possiedi, applicala; se non la possiedi, confessa la tua ignoranza.
    49
    ProeWF2/WF3
    Stanotte ho trovato queste impostazioni da su cui giocare
    ALLOW_REF_SCOPE_CHANGE
    DEFAULT_EXT_REF_SCOPE
    DEFAULT_OBJECT_SCOPE_SETTING
    IGNORE_ALL_REF_SCOPE_SETTINGS
    MODEL_ALLOW_REF_SCOPE_CHANGE
    SCOPE_INVALID_REFS
    Il problema e' che il cliente le ha impostate secondo un certa logica
    Adesso e' capire cosa vuole lui. Se si possono modificare bene, altrimenti si rifa' il pezzo.
    1. Creare copia specchiata
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 26
    2. Aggiornare tavola specchiata
      Risposte: 33
    3. Perchè vincolare una parte specchiata?
    4. parte specchiata indipendente
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    5. Rendere indipentende una parte specchiata
      Di paoanti nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
