Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Generare PDF corretti
    2015
    6
    Responsabile Ufficio Tecnico
    Ptc Creo
    Predefinito Generare PDF corretti
    ho il problema, con Creo 3 nel nuovo posto di lavoro, di non riuscire a generare in modo corretto i file PDF con il comando di esportazione diretta.
    Se cerco di esportare con il comando diretto genera un pdf a colori.
    Se invece uso il comando esporta non diretto, vado a impostare la definizione del pdf, che sia monocromatico e che deve esportare il testo come linee... tutto funziona bene ed ottengo il pdf con sole linee nere.
    Ho visto che le impostazioni che vado a modificare si riferiscono ad un profilo, che però anche se salvato al riavvio di Creo non viene mantenuto.
    Da qualche anno non metto le mani su Creo e sono un po arrugginito...
    Mi sapete dare una mano?
    Appena riesco carico 2 immagini della finestra di impostazione di cui parlo.
    Grazie,
    Alberto.
    2015
    6
    Ptc Creo
    I menù dei quali parlo sono questo:
    e questo:
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    Ciao alnerviani,con "Esportazione rapida(*PDF)esporti L'oggetto attivo in
    PDF senza apportare modifiche,quindi a colori e a 300 DPI.
    Selezionando invece "Esporta" puoi ,in "impostazioni", definirne le caratteristiche,devi però creare un profilo personalizzato (Vedi JPG allegato) e salvarlo.
    CREO salva il file nella directory di lavoro in cui ti trovi in formato .dop esempio
    JAMBO1970.dop ,per cui se ti sposti dovresti copiarlo nella nuova directory.
    Personalmente preferisco utilizzare una "MACRO" in questo modo con un tasto crei il pdf in qualsiasi directory tu ti trovi.
    Nel caso tu la voglia provare:
    mapkey $F7 @MAPKEY_LABELESPORTA_PDF;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
    mapkey(continued) ~ Command `ProCmdExportPreview` ;~ Command `ProCmdDwgPubSettings` ;\
    mapkey(continued) ~ Select `intf_profile` `pdf_export.pdf_color_depth` 1 `pdf_mono`;\
    mapkey(continued) ~ Open `intf_profile` `pdf_export.pdf_raster_dpi`;\
    mapkey(continued) ~ Close `intf_profile` `pdf_export.pdf_raster_dpi`;\
    mapkey(continued) ~ Select `intf_profile` `pdf_export.pdf_raster_dpi` 1 `600`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `intf_profile` `OkPshBtn`;~ Command `ProCmdDwgPubExport` ;\
    mapkey(continued) ~ Activate `file_saveas` `OK`;~ Activate `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`;\
    mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPubCloseExportPvw`;
    come saprai è sufficiente incollare questo testo all'interno del config.pro , il tasto per lanciarla è il tasto funzione F7.
    JAMBO
    2015
    6
    Ptc Creo
    Grazie,
    allora è come pensavo... meglio gestirlo con una macro fatta apposta.
    2015
    6
    Ptc Creo
    Ho creato la macro che mi occorreva e funziona, ma riscontro un problema di centratura per i formati A1 e A0, sugli altri sembra esportare bene.
    Il problema è che mi ritrovo che il foglio risulta non centrato e vengono eliminati il bordo sinistro e superiore della squadratura del foglio.
    C'è modo di risolvere il problema? Magari applicando degli offset in esportazione (come in stampa diretta)?
    74
    Direttore Tecnico
    Non sò ragguagliarti in merito,con la mia configurazione non ho problemi con nessun formato.
    saluti
    JAMBO
    2015
    6
    Ptc Creo
    Penso di aver capito!
    Ho i formati che non sono allineati alle coordinate X=0;Y=0.
    Ora vedrò di allineare tutti i formati, con una prima prova su un formato il problema si è risolto.
    1. generare PDF dal v20
      Di rinato nel forum VISI-series
    2. Generare VRML da 3DS
      Di doraem0n nel forum 3D studio
    3. Generare Product vuoto
      Di colosso84 nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. generare DWF in automatico
      Di joshua nel forum Inventor
    5. generare onde
      Di alexmac nel forum Fluent
