Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente poco attivo L'avatar di Kevin007
    8
    Impiegato tecnico
    Solidworks, Inventor
    Help IMMISSIONE TESTO RICHIESTA
    Buongiorno a tutti,
    sono tornato a disegnare in solidworks dopo 2 anni di Inventor ed ho un problema,
    nella messa in tavola vorrei creare delle note "DINAMICHE", per fare un esempio vorrei creare la nota
    TEMPRA AD INDUZIONE
    Prof. XX micron
    Durezza XX HRC
    e vorrei poter cambiare la profondità o la durezza in base alle esigenze del pezzo,
    in inventor esiste una funzione IMMISSIONE DIRETTA che genera dei campi che ti chiedono di essere compilati all'inserimento,
    sapete se è possibile fare lo stesso in solidworks e come si fa?
    Grazie,
    Kevin
    P.S. i commenti tipo solidworks è meglio o inventor è più bello e colorato non sono interessanti, evitate grazie.
    "Il processo di formazione di un progetto si suddivide in 3 fasi
    La prima è il pensiero
    La seconda è la valutazione
    La terza è la realizzazione...
    ma senza amore per il proprio progetto ci si fermerebbe malapena alla prima
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    crei delle voci nella prorpietà del file di parte e nella tavola inserisci delle note collegate a quelle voci
    vedi immagine (la tabella asinistr è nelle prorpietà del file di parte, quella destra la richiami con la voce collega prorpietà delle note)
    Allegato 41995
    8
    Impiegato tecnico
    Allegato 41995
    Grazie per la risposta
    non c'è un modo per farlo senza intervenire sul file di parte ma utilizzando il solo cartiglio e una nota?
    ed inoltre quando inserisco la nota non mi richiede lui di inserire la proprietà come con l'immissione diretta di inventor.
    3690
    Piemonte (CN)
    I disegni in tavola fanno riferimento ad una parte/assieme, giusto e normale che sia così (o no?). In tavola, nel cartiglio, non devi scrivere nulla; si compila automaticamente assegnando tutte le proprietà alla parte. E lo fai una volta "per sempre" preparandoti i templates di modello per le tavole nel modo che ti ha spiegato Massi, con la sola accortezza di assegnare le proprietà in fase di modellazione. Se vuoi aggiungere note "a mano" nel disegno puoi collegarle alle proprietà di volta in volta con il tasto apposito nel menù "formato testo" del property manager.
    4844
    potrebbe anche assegnare le proprietà tramite il tab builder http://help.solidworks.com/2014/Ital...r_Overview.htm
    oppure salvare tante note quanti sono i trattamenti che interessano.
    oppure salvare una nota col collegamento alla proprietà del modello (da verificare se funziona)
    una proprietà che da qualche parte deve essere stata inserita, mica se la inventa inventor.
    3921
    Ad occhio mi sembrano gli attributi dei blocchi di Autocad, forse in Inventor hanno realizzato un cosa simile. In Solidworks non esiste questa possibilità, devi intervenire a mano sulle note o passare per le proprietà come ti hanno già spiegato.
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Kevin007 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    TEMPRA AD INDUZIONE
    Prof. XX micron
    Durezza XX HRC
    Grazie,
    Kevin
    Nel cartglio si possono mettere dei campi da compilare manualmente,
    Prova a fare una ricerca sulla guida di "immissione dei dati nel cartiglio" e vedi se è il tuo caso.
    Non ti chiederà la compilazione in automatico, ma dovrebbe funzionare.
    Saluti Carlo
    1. Distinguere immissione richiesta
      Di TECNOMODEL nel forum Inventor
    2. Immissione tolleranze
      Di maksimon nel forum Disegno e materiali
    3. Risposte: 2
    4. IMMISSIONE COORDINATE RELATIVE
      Di BAFALI nel forum Autocad Mechanical
    5. immissione di liquidità
      Di tecnico_plast nel forum Discussioni Off Topics
    Tag per Questa Discussione
