    19
    Meccanico
    rincorro il lavoro
    Pro-Engineer Wildfire 5.0
    Predefinito Conversione Feature Sfaccettatura da importazione File
    Devo Convertire un modello 3d (File di scambio DXF) in un solido.
    Pro-e lo vede come una sola feature di sfaccettatura.
    La mia domanda è:
    esiste un modo per convertire in automatico questa feature in un solido in modo da poterlo modificare o trattare come le classiche parti di pro-e.
    NB: nell'help ho visto che è possibile farlo con il restyle ma non riesco a trovare il comando che lo fa in automatico.
    Ozzy
    Mmm non credo che da dxf si riesca a esportare in step.
    19
    Meccanico
    rincorro il lavoro
    In sostanza quello che voglio capire è se esiste una procedura che elimini gli errori di esportazione della feature sfaccettata, la converta in superfice in modo che sia solidificabile.
    :P
    Grazie ciao.
    Ultima modifica di Checco 79'; 06-05-2008 alle 21: 20
    Strano che da un file dxf venga visto come entità di sfaccettatura.
    Comunque per le entità di sfaccettatura la risposta è purtroppo no.
    Diciamo che con alcuni programmi (tipo Rhino) potresti esportare i triangoli che compongono la feature in singole superfici triangolari
    Restyle è il set di funzioni di Pro/E dedicato al reverse engineering.
    Se hai la licenza puoi modellare le superfici sull'entità di sfaccettatura in maniera automatica (modalità veloce ma non adatta alla meccanica) o manuale (ottenendo superfici fatte a "mestiere")... ma non trasformare la sfaccettatura in solido o superfici.
    19
    Meccanico
    rincorro il lavoro
    Grazie Maxopus. Era quello che volevo sentire da una persona più in gamba di me!
    Così quando gli dirò che non si può fare (come avevo già intuito) sarò sicuro di non dire una baggianata.
    1. Disattivare feature per alleggerire file
      Di kancUG nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Riferimenti a feature di un altro file .prt
      Di Wildfire nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Importazione di file JT
      Di diegus nel forum Inventor
    4. importazione file
      Di sernic nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. ricostruzione feature file step
      Di lelecaggia nel forum Inventor
