Risultati da 1 a 10 di 10
    2015
    6
    ufficio tecnico
    Emilia
    Predefinito messa in tavola delle copie di parti
    buongiorno a tutti ,
    dopo aver installato ST6 e relativi aggiornamenti 106.00.14.06 x64, la messa in tavola delle varianti è diventata impossibile.
    mi spiego :
    - genero il punto par
    - visualizzo le variabili
    - genero tutte le varianti
    finita la generazione , metto in tavola la prima variante .
    utilizzando il primo draft , rinominandolo e modificando il collegamento della sorgente creo il secondo draft.
    a questo punto , aggiornando le viste , le quote perdono tutti i collegamenti .
    premesso che fino alla versione 5 , funzionava tutto , sbaglio qualcosa ?
    ho notato che questo problema è sistematico quando utilizzo scorrimento e boleana , inoltre nelle copie di parti generate , trascina la superfice di scorrimento mentre nelle versioni precedenti non succedeva.
    purtroppo o per fortuna la mia produzione di draft è quasi sempre massiva di copie di parti , pertanto è vitale che torni a funzionare.
    spero in un aiuto
    buona giornata
    2764
    Con visualizzo tutte le variabili e genero le variabili intendi una famiglia di parti ?
    cosa intendi con "trascina la superfice di scorrimento" ?
    In generale le quote non dovrebbero scollegarsi, ma dipende molto da come generi le parti e a cosa colleghi le quote ( a volte può essere utile creare della geometria di riferimento a cui collegarsi ).
    Cintura nera di solid edge
    2015
    6
    ufficio tecnico
    Emilia
    ciao ,
    - effettivamente intendo una famiglia di parti .
    - se dopo aver generato la famiglia di parti , apro singolarmente una copia della parte , mi trovo nel PathFinder oltre al corpo anche una superficie
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Romano.G Visualizza Messaggio
    ciao ,
    Questo è strano, puoi allegare il master ?
    2015
    6
    ufficio tecnico
    Emilia
    spero sia caricato correttamente
    • Tipo File: 7z NIT.7z (170.6 KB, 9 Visualizzazioni)
    2764
    La superficie che ti trovi nei figli è normale che ci sia in quanto presente anche nel padre.
    Se non la vuoi vedere dovresti aggiungere una operazione di "Elimina faccia" nel padre.
    2015
    6
    ufficio tecnico
    Emilia
    a parte il fatto che non saprei come fare , ma per quale motivo non vengono esportate nei figli :
    schizzi , proiezioni , ....
    questo rimane un dettaglio , il problema grave sono le perdite di quote .
    2764
    Per le famiglie di parti sono previsti solo i corpi e le superfici.
    Ho fatto una prova con la ST7 e nessuna quota mi si è staccata.
    Visto che si tratta di una famiglia non faresti prima a fare un disegno unico con la tabella della famiglia ? (non ricordo se il comando c'è nella ST6 )
    2015
    6
    ufficio tecnico
    Emilia
    nelle precedenti versioni sono quasi sicuro che nei figli venisse esportato solo la feature.
    purtroppo per tanti motivi devo fornire singoli disegni ed è questo che mi provoca il grosso problema .
    vedremo con ST8 , se viene eliminato il problema
    952
    Romagna
    Bel pezzo interessante! mi chiedo come si faccia a realizzare lo smusso con angolo variabile "teta" 44-50°... di fresa?
    ha la funzione di "anti-sbaglio"?
    Nella procedura che descrivi mi pare che non ci siano problemi.
    Suppongo che la feature di Scorrimento provochi una invalidazione delle quote. Per verifichare se è così, puoi mettere in tavola il master, quotarlo, salvare, poi aprire il part e modificare una quota (di poco per non andare in contro ad altri problemi di taglio, sezioni ecc..).
    Se è così, sei costrutto a trovare uno stratagemma o procedere manualmente.
    La Famiglia di parti esporta un "Copia di Parte" (una feature in corpo unico con catenella), se ti servono le feature, devi fare un Salva con nome (e perdi le associatività al Master).
    1. messa in tavola: specchiare due parti
      Di france92 nel forum Solidworks
    2. messa in tavola dei nomi delle quote
      Di mir nel forum Inventor
    3. messa in tavola con nomi delle varibili
    4. messa in tavola di parti lamiera
      Di lollypoppy nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Messa in tavola di parti saldate
      Di tullpat nel forum Solidworks
