Risultati da 1 a 9 di 9
    2
    Ingegnere
    campania
    vista
    Predefinito Visualizzazione render nero
    Ho un piccolo problema!Ho da poco installato autocad 2008...ho creato tranquillamente un file 3d, ho impostato i materiali ed ho avviato il render!Tutto bene fino al render che nn riesco a visualizzare!!!
    Ho provato a cambiare le impostazioni di basa e mi sembra tutto ok ma cmq nn riesco a vedere il render!!
    Aiutatemi per favore!Grazie
    SE_CP
    Non riesci a vedere il render nel senso che la finestra di render è completamente nera?
    Hai impostato qualche luce tipo la luce solare ad esempio oppure posizionato qualche fotovoltaica?
    2
    Ingegnere
    campania
    vista
    E' completamente nera!Nn ho impostato nessuna luce perchè nn mi serve e per quello che ho sempre fatto nn mi è mai servito!
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    ti fa la stessa cosa anche su un nuovo lavoro?
    L'architetto, organizzando le forme, realizza un ordine che è pura creazione della sua mente. (Le Corbusier)
    Decor è il bell'apparire di un'opera priva di difetti, le cui parti rispondono a un calcolo preciso, e questo lo si ottiene rispettando la consuetudine o la natura. (Vitruvio-da De architectura)
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da Lilla Visualizza Messaggio
    :D tesorino accendi la luce! :p
    866
    in teroria se non ha impostato luci, autocad dovrebbe renderizzare con la luce ambiente, sicuramente ha modificato qualche parametro
    2
    STUDENTE
    AUTOCAD 3DS
    Predefinito Render
    prova a mettere qualche luce, oppure modifica le impostazioni del sole(solitamente è spento).
    Utente Junior L'avatar di Cap é lion
    87
    Studente
    Campania
    Autocad, Autocad Architecture ed Autocad Map3D
    a volte il problema si risolve con un lieve zoom oppure cambiando la proiezione parallela in prospettica.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=3859
    Prova anche a verificare il render impostando la variabile LIGHTINGUNITS su 0 (zero), ovvero utilizzando le unità di illuminazione standard e non fotometriche.
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da Cap é lion Visualizza Messaggio
    quoto
    a volte capita che il punto di vista sia interno al progetto e quindi non visualizza niente, prova a fare uno zomm "indietro" e riprova. Le luci non credo centrino molto.. se non ne hai messe la luce ambiente è presente. E cmq quando ne inserisci una ti avvisa che la luce ambiente verrà disabilitata.
    1. visualizzazione gradini nel render
      Di cifra nel forum 3D studio
    2. Impossibilità visualizzazione render
      Di dillinetta nel forum Archicad
    3. Render nero
      Di naykif nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Problema di non visualizzazione render
      Di denik nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Visualizzazione render nero
      Di gasgas88 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    Tag per Questa Discussione
