Risultati da 1 a 10 di 13
    2015
    12
    Disegnatore meccanico
    Solidworks 2016, Solidworks 2014, Creo 3.0
    Predefinito Come rinominare il nome delle parti/assiemi e disegni
    Buonasera,
    Sono subito qui a porvi una domanda:
    Come faccio con il CREO 3.0 a crearmi una copia di un assieme dandogli un suffisso e in automatico mi da il suffisso sia alle parti e sia ai disegni?
    Tipo il pack and go di Solidworks.
    In parole povere ho un modello X che si ripete quasi sempre ma cambia per alcuni pezzi e vorrei riutilizzarlo anche per i modelli futuri che dovrò creare.
    Grazie.
    2015
    12
    Nessuno che mi sappia aiutare?
    Ne avrei bisogno e in rete non trovo niente.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Con WF5 c' è il comando Salva Copia con il quale puoi assegnare un prefisso e/o un suffisso. In Creo 3 non c' è ?
    Comunque se il progetto non è particolarmente complesso, preferisco il rinomina in sessione.
    (Albert Einstein)
    2015
    12
    Si c'è ma non si porta dietro i disegni,
    mi ritrovo le parti con un nuovo nome e i disegni non collegati alle parti.
    Il progetto è abbastanza grosso.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da MattySTi Visualizza Messaggio
    Con Creo non ci sono stati miglioramenti. Comunque vedi anche qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/3...light=rinomina
    io preferisco sempre il rinomina in sessione, è più lento ma crea meno problemi aggiorna tutti i riferimenti, family table, drw ecc.
    (Albert Einstein)
    2015
    12
    Grazie DANI stasera ci dò un'occhiata e ti faccio sapere. Ora sono in un ufficio, magari stasera descrivo bene anche il processo che ho in mente da realizzare almeno capite meglio
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Con Creo 2, nella finestra del salva copia trovi la possibilità di assegnare suffissi e quant'altro.
    In più, se spunti l'opzione "copia disegni", ti duplica anche quelli.
    Occhio anche a questa variabile:
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Giusto quanto detto da Tartufon.
    Devi ricordati di averceli in sessione assieme alle parti o assiemi collegati... Comunque ora funziona perfettamente il salva copia!
    526
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    Giusto per precisare: io lavoro con PDMLink, e quando duplico un oggetto, parte o assieme che sia, mi duplica anche il disegno indipendentemente dal fatto che ce l'abbia in sessione o meno.
    Anche lavorando sul workspace (per chi non sa di cosa parlo si può immaginare una cartella in locale che però ha dei collegamenti con il server, l'ho detta male ma è per rendere l'idea), gli basta "sentire" l'esistenza del disegno sul server che se lo prende e lo duplica in automatico.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    ... io lavoro con PDMLink, e ...
    Io no, forse è per questo che non mi trovo bene con il Salva Copia, molto spesso non mi accetta dei particolari e mi costringe a rinominarli anche se non c' è ne bisogno e mi ritroverei con dei pezzi uguali con il codice diverso. Inoltre il problema delle FT rimane.
    (Albert Einstein)
  11. Il seguente utente ha ringraziato DANI-3D per questo post
    tartufon80 (27-10-2015)
    1. Rinominare blocchi in base al nome del file
      Di Raffa1736 nel forum Lisp per Autocad
    2. Rinominare parte ed assiemi
      Di gil nel forum Inventor
      Risposte: 31
    3. Rinominare parti ed assiemi da windows.
      Di CLY75 nel forum Solidworks
    4. Rinominare file = nome comune
      Di lionrudi nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Rinominare i disegni senza perdere i collegamenti
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
