Discussione: Inserimento punti
    135
    pro-e
    Predefinito Inserimento punti
    Buon giorno
    Chiedo scusa se riprendo un argomento già trattato in passato ma non sono riuscito a venirne a capo leggendo i post vecchi.
    Premetto che da pochissimo sono passato da proengineer Creo 2 a NX8, e purtroppo come prevedibile ho dei problemi.
    Con Creo potevo inserire una batteria di punti in coordinate polari o cartesiane simultaneamente, attaccando i punti con un semplice copia e incolla da un file txt o ibl. e puntandoli su un sistema UCS.
    In un secondo tempo potevo far passare attraverso questi punti delle spline e quindi una superficie. (vedere immagine)
    I punti nello spazio mi servono e li vorrei vedere e usare per costruire le spline. E' possibile con NX8 ottenere un risultato simile?
    Purtroppo devo seguire una procedura ben precisa per la modellazione di queste alette, spero davvero che ci sia un corrispettivo comando in NX.
    grazie per l'aiuto
    • Tipo File: jpg aletta.JPG (74.1 KB, 5 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png 3.PNG (50.1 KB, 4 Visualizzazioni)
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Guarda qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...ght=point+file
    comunque prendi il comando spline e utilizza l'opzione point from file.
    In questo modo ottieni direttamente la spline con cui puoi fare quello che vuoi.
    135
    pro-e
    grazie mille
    era bello nascosto, l'ho trovato con il command finder e sono riuscito a inserire le spline.
    Purtroppo ci sono sostanziali differenze tra Creo2 e NX, dovrò adattare di molto alcune procedure di disegno.
    grazie mille per la risposta e spero di non farmi vivo di nuovo troppo presto
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    un tempo ricordo che si poteva creare una superficie passante per punti che caricavi da un file .dat .
    Se non sbaglio il file era formattato in modo da avere una differenziazione tra row e column .
    Con questo costruivo superfici viziate per il settore stampi, ma la versione era NX6.
    Non so se esiste ancora il comando o se sia stato sostituito da altre funzioni
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    135
    pro-e
    credo tu faccia riferimento al comando: inserisci superfici mediante punti (vedi allegato). Potrebbe essere molto utile in alcuni casi, grazie per l'informazione.
    io uso nx8
    1. Inserimento blocco su punti definiti
      Di Sp4rk0 nel forum Lisp per Autocad
    2. Risposte: 10
    3. Rilevazione intersezioni e inserimento punti
      Di frankq nel forum VBA per Autocad
    4. Inserimento punti
      Di beppino nel forum NX (Unigraphics)
    5. Inserimento punti da database e file di testo
