Risultati da 1 a 8 di 8
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    Predefinito Problema con la licenza
    Ciao, avevo il Creo installato e andava bene. Poi ho dovuto spostare delle cartelle da un discofisso ad un altro sempre nello stesso pc e da li basta. Ora parte il Creo ed esce la finestra che mi dice che non trova la licenza. Ho provato a disinstallare il Creo ed a reinstallarlo ma al momento di dargli la licenza (lm_6xxxxxxxxx3.txt) la prende ed esce 'avvio in corso...) ma non si muove più. Io ho ancora la cartella nel mio C:\Program Files\PTC\FLEXnet Admin License Server\licensing ecc .....
    Mi aiutate perfavore?????
    Anche se non sei in manutenzione, ma la licenza è regolare, di solito PTC risponde.
    MP-ProgettazioneMeccanica
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    ....ok provo a chiedere a loro...pensavo che si poteva risolvere al volo qua...grazie lo stesso
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Non importa reinstallare Creo, basta reinstallare il flexlm al massimo
    Io purtroppo ti avrei dato il consiglio di installare tutto da zero, ma lo hai già fatto, quindi non saprei!
    504
    http://support.ptc.com/WCMS/files/12...S_Download.pdf
    La versione 10.8.6 è quella migliore (che consigliano di installare di solito). Se la licenza te la prende in fase di installazione ma il Creo non parte è facile che sia il firewall di windows che rompa le p@@@e. Sarà quindi necessario impostare un'eccezione per il servizio flexlm dal pannello di controllo
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    eh si, quello che pensavo anche io Calacc . Quindi ho rifatto partire i programma di installazione e invece di dirgli di installare il programma gli ho detto di installare la licenza ma anche li nel dargli in pasto il file in txt della licenza esce avvio in corso e si ferma li....
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    niente ragazzi; risolto con i link che mi ha messo Calacc all'interno del pdf. Grazie a tutti
    1. Risposte: 1
    2. Problema licenza SW2012
      Di romy nel forum Solidworks
      Risposte: 27
    3. Problema con licenza
      Di Dirotec nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Problema licenza
      Di kubbah nel forum Revit
    5. Problema nell'inserire la licenza accademica.
      Di Luigi91 nel forum Solid Edge
