Discussione: smussi sulle pieghe
    Utente Junior L'avatar di aghiber75
    17
    inventor
    Predefinito smussi sulle pieghe
    Buongiorno ,
    non so dove sto sbagliando , devo fare un carter in lamiera , è fatto a "C" pero sulle estremita devo fare delle pieghe .
    Faccio la prima senza problemi, se faccio la seconda mi da lavorazione autointersecante , vorrei che le tre pieghe superiori nel punto di unione fossero smussate a 45° .
    Si può fare ?
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    certo che si può fare !!
    Fai le pieghe + corte giocando sull' estensione delle stesse (offset..)
    poi rifinisci i 2 corner col comando apposito !!
    PS. .. mi sembra che di corsi non ne hai fatti .. o sbaglio ??
    17
    inventor
    grazie eugenesis !!!
    purtroppo no, sai i soldi per la formazione da ste parti non si trovano mai ,
    13
    Inventor / AutoCad
    nell'esempio, ipotizziamo che le pieghe siano una da 20 e l'altra da 60.
    non devi fare pieghe singole, cliccando su uno spigolo e fare la piega, ma cliccare sui due spigoli insieme, così si creano automaticamente le pieghe a 45° ( metti 20 come valore di piega) , poi, clicchi sullo spigolo della piega che vuoi allungare a 60 e fai una piega di 40 con angolo 0. :)
    ( facendo così non usi l'aggiustamento angolo )
    1. Risposte: 3
    2. Smussi su assiemi
      Di ma60rco nel forum Solidworks
    3. Smussi interrotto
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. smussi strani
      Di alex64 nel forum Solid Edge
    5. smussi su lamiera
