    67
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Predefinito Stampi SMC problema di ritiri
    Buon giorno a tutti
    Ho un problema con degli stampi per l'SMC.
    Un nostro cliente ci ha commisionato degli stampi per SMC,stiamo discutendo per i ritiri da applicare,
    il problema è chi ci dovra fare gli stampi dice una cosa e chi fornisce la materia prima da stampare ne dice un'altra senza arrivare ad una soluziaone,adesso vi spiego.
    Il fornitore del SMC dice:
    SMC material cold mold to cold part shrinkage : 0.000009 in/in
    praticamente di ritiro non ce ne,il problema però è che lo stampo essendo in acciaio e a 150 gradi ha un'allungamento( coeficente di allungamento acciaio è 0,000012) su 1000mm si allunga di 1.5mm.
    Gli stampi con i particolari da stampare variano da una lunghezza di 1000mm per arrivare a lunchezze di 2000mm,il problema che non ritirando e che ci sono delle tolleranze di +o-1mm,l'SMC una volta stampato non ritira praticamente niente secondo me il ritiro da applicare nella progettazione è un ritiro negativo dello -0.15% per lo stampo da 1000mm e per lo stampo da 2000mm uno -0.3%.
    secondo voi se c'è qualcuno che ha fatto o fa stampi per l'SMC è corretta la mia interpretazione?
    Grazie ragazzi e buon lavoro
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Buongiorno!
    Non so aiutarti purtroppo, ma mi permetto di dirti che forse hai sbagliato sezione!
    Se provi qui o qui forse il tuo quesito potrebbe avere maggiore visibilità!
  3. Il seguente utente ha ringraziato tartufon80 per questo post
    giocamb (20-10-2015)
    1. stampi
      Di montaviale nel forum Solidworks
      Risposte: 49
    2. Info ritiri
      Di Geppetto82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. ritiri piega
      Di tecmec nel forum Solid Edge
    4. Ritiri di Piega e Fattore K
      Di themole nel forum Solidworks
    5. Stampi???
      Di molte nel forum Solidworks
