Discussione: Sezione da modello.
    Utente Junior L'avatar di d-prom
    93
    Voghera (PV)
    Nell' ordine: GBG, Autocad, Solid Works, Inventor, Thinkdesign, ProE (versione 19, aargh!!)
    Predefinito Sezione da modello.
    Buonasera.
    Sapevo che in SW è possibile definire una vista in sezione da piazzare su una messa in tavola direttamente nel modello 3D, ma ora ho ripreso ad utilizzare SW dopo qualche anno e non ricordo più come si fa. Ho provato a setacciare il forum e la guida in linea, ma non ho trovato nulla.
    Ringrazio in anticipo chi mi può dare qualche dritta.
    "Ricordati bene: quando progetti qualcosa che sono più di tre pezzi contando anche le viti i dadi e le rondelle, non scommetterci mai le palle fino a che non lo hai visto montato e funzionante, altrimenti passerà ben poco tempo prima che ti ritrovi ridotto alla condizione di eunuco." (Perla di saggezza del mio prof. di disegno, anno 1984)
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da d-prom Visualizza Messaggio
    Buonasera.
    Quello che puoi fare è salvare un orientamento della vista del modello 3d e richiamarla in tavola, ma se la vista era sezionata nel modello 3d con lo strumento per la sezione dinamica (per intenderci quella che trovi in visualizza/modifica/vista in sezione) poi in tavola la ritrovi senza sezione. Dal modello 3d invece puoi richiamare la vista sezionata che avevi salvato e il modello si riorienta e attiva la sezione.
    In tavola la sezione la devi fare con il solito sistema di tirare la linea e scegliere la direzione posizionando la vista della sezione da una parte o dall'altra della linea. Se poi ti serve un orientamento particolare allora nella tavola 2d selezioni la vista in sezione (ipotizziamo in vista superiore) e la riorienti come vuoi o tra le predefinite o tra le salvate, usando il comando "vista in sezine 3d" (visualizza/modifica/vista in sezione 3d)
    Ti ho indicato i comandi nei menù ma ci sono ovviamente le icone in giro per le toolbar.
    ©Meccbell
    93
    Voghera (PV)
    No, non era questo che intendevo. Ricordo perfettamente che anni fa mi avevano spiegato un sistema per definire la vista in sezione sul modello e poi richiamarla sul disegno, ma non riesco a ricordare come ci si arrivava (parliamo del 2010). Il caso allora era di rappresentare un anello mostrando solo la sezione e non la vista in pianta.
    5969
    Se é per l'esempio dell'anello ci sono almeno due strade:
    - vista laterale con sezione parziale su tutta la geometria
    - vista anulare più sezione e nascondi vista base
    Comunque tutto lo decidi in tavola. Ci sono le sezioni live che non ho mai usato vista la grande inutilità nel settore metalmeccanico costruzione macchine utensili di vario genere. Servono molto per chi fa fusione e simili.
    1. Tekla sezione esatta dei profili nel modello
      Di GianniM nel forum Altri CAD per l'architettura
    2. Risposte: 3
    3. Blender: defeaturing modello CAD e preparazione modello per meshatore
      Di Michele1980 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Risposte: 3
    5. Realizzazione e modifica di sezione da modello 3d
