    2015
    4
    artigiano
    solid edge sketchup
    Predefinito creare parti in assembly
    Buongiorno, ho una domanda sulla progettazione di manufatti in assembly che non sono mai riuscito a risolvere.
    Dovendo fare il progetto di un manufatto composto da più pezzi, ma di cui non so ancora le misure perchè dipendono dal progetto che via via si sviluppa come si può realizzare?
    In .par si possono dividere le varie parti in corpi che però non vengono considerati distinti se si passa in assembly (almeno io non ci sono mai riuscito).
    In assembly i pezzi distinti devono già essere finiti e quindi della misura corretta, anche perchè se si passa al "part in place" non mi fa usare le dimensioni dei pezzi già pronti per dimensionare il nuovo pezzo.
    Quindi riassumendo: come si può progettare un manufatto composto da più pezzi di cui non conosco ancora le dimensioni perchè si sviluppano man mano durante la progettazione?
    Spero di essermi spiegato bene.
    Grazie mille per l' aiuto.
    2763
    Quello che vuoi fare è la cosiddetta progettazione "top down", capirai che non è facile spiegare in un post tutte le modalità che ne derivano. Ti consiglio di seguire qualche tutorial online o ancora meglio un corso organizzato da professionisti del settore.
    Per iniziare puoi fare questo tutorial (un po datato per il vero, ma giusto per capire di cosa sto parlando).
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/2...-Esercitazione
    Cintura nera di solid edge
  3. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    monfry (20-10-2015)
  4. #3
    2015
    4
    artigiano
    solid edge sketchup
    Grazie, cavolo non pensavo fosse così complicato, in .par aggiravo l' ostacolo facendo di ogni piastra un sotto componente dell' intero, però la messa in tavola era macchinosa e non posso fare gli esplosi.
  5. #4
    2763
    Ma, veramente le differenze tra lavorare in assieme e lavorare dentro la singola parte non sono poi tante, è più una questione di abitudine.
  6. #5
    2015
    4
    artigiano
    solid edge sketchup
    era una curiosità dato che nel corso in uni non hanno mai spiegato sta cosa, e adesso capisco perché ;)
    grazie ancora, ciao.
  7. #6
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da monfry Visualizza Messaggio
    Purtroppo i corsi in UNI sono abbastanza di base, raramente si va oltre la modellazione del singolo pezzo e suo assemblaggio\tavola.
    1. Creare gruppo in Assembly
      Di mtvonno nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 17
    2. elenco parti da assembly
    3. modifica parti in assembly
      Di luigi di francesco nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. assembly - cancellare parti
      Di bebeto nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Consolidare parti di un assembly in un pezzo unico
      Di Giovanbattista nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
