Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Flangia del bordo
    2015
    8
    SolidWorks 2016 SP.3
    Predefinito Flangia del bordo
    Salve,
    mi trovo con il seguente problema:
    quando vado a realizzare la flangia del bordo non riesco più a vedere lo sviluppo in piano dell'intera fascia.
    Ho notato però che se riduco la lunghezza della flangia il problema scompare e non capisco il perchè.
    Gentilmente qualcuno potrebbe dirmi come risolvere il problema?
    5957
    Probabile che lo sviluppo richiuda su se stesso andando in interferenza.
    2015
    8
    Quindi per risolvere il problema cosa dovrei fare?
    5957
    Citazione Originariamente Scritto da Daniel13 Visualizza Messaggio
    Due strade da provare:
    - disegnare prima la flangia del bordo e poi la piega circolare
    - disegnare tutto come solido e trasformare dopo in lamiera in modo da definire la fascia piana fissa
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Ciao a tuti, guardando il pezzo la distanza tra le 2 linguette è di 95.50. La flangia del bordo è lunga 106 mm quando si sviluppa S.W. va in conflitto e fa una cosa strana; provando la max lunghezza ammissibile per la flangia a 90° è 97mm.
    Il pezzo fatto in quel modo non è sviluppabile... esportando il pezzo e provando a convertirlo in lamiera non riesce a farlo "le pieghe sono troppo complesse"
    Allego parte modificata(versione S.W. 2015).
    Fascia C.rar
    2015
    8
    Grazie, sono riuscito a risolvere il problema.
    5957
    Come? Nel forum si condivide
    2015
    8
    come vedi dall'immagine n. 1 ora la parte superiore della fascia parte leggermente più indietro della parte finale dove ho fatto la flangia, in questo modo non si crea l'interferenza e riesco a costruire flangia e linguetta senza problemi riuscendo a vedere poi lo sviluppo totale.
    1. Risposte: 7
    2. Flangia del bordo dopo converti in lamiera
      Risposte: 33
    3. cappa con flangia del bordo
      Di iluvatar79 nel forum Solidworks
      Risposte: 30
    4. Flangia del bordo più larga del "padre"
    5. Flangia
      Di tiger 1975 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
